Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: HKONT в FI замещении
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 09:01
Чт, мар 09 2006, 10:12
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15130&highlight=gb01
Manticore написал(а):
Сделать можно. Как : посмотреть таблицу GB01 (GB01C) на предмет логического класса 015. Флаг BEXCLUDE должен быть сброшен для таблицы BSEG в целом или хотя бы поля BSEG-HKONT. После этого замещение станет доступно для поля BSEG-HKONT и можно будет написать подпрограмму анализа позиций. Насколько я помню, образец в системе есть.
сделал выше написанное, поле появилось, настроил замещение, но оно почему то не отрабатывает
в дебугере не останавливается (и вобще никак не проявляется)
програмку RGUGBR00 для перегенерации со всеми галками запускал
даже не знаю что делать
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: HKONT в FI замещении
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 09:17
Чт, авг 19 2004, 17:37
DKiyanov написал:
Во-первых, напоминаю, что настройка замещений мандант-зависима, то бишь в песочницу тащить надо через SCC1.
Во-вторых, а само замещение активировано?!
В третьих, иногда просто надо сделать какие-нибудь изменения в замещении, чтобы всё нормально перегенерилось. Даже RGUGBR00 не помогало.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 10:11
Parazit написал:
DKiyanov написал:
1, 3. я его с нуля в песочнице настроил
2. obbh первый экран поле "СтепАктивиров" = 1 или ещё гдето надо активировать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 10:20
DKiyanov написал:
Просто зайди в настройку и сделай какое-нибудь незначащее изменение. Иногда проталкивает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 11:15
Удалил полностью все замещения, и заново точно также собрал... заработало
на будущие может потм как нибудь мне или кому ещё поможет, сетк вызова для замещений позиции документа
FORM ZHKNT ZRGGBS000 " ZHKNT - собственно само замещение
FORM SUB_DOC_POS GBTAUFI0 " Группа замещений DOC_POS (obbh первый экран)
FORM E15_SUBSTITUTION_CALL GBTAUFI0
FUNCTION G_VSR_SUBSTITUTION_CALL SAPLGBL5
FUNCTION FI_SUBSTITUTION_ITEM SAPLFACS
FORM SUBSTITUTION_POSITION SAPMF05A
MODULE (PAI) ZEILE_SPEICHERN SAPMF05A
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 07:37
Пн, мар 28 2005, 15:38
При использовании замещений 3-го момента(15 boolclass) нельзя использовать поля из BSEG. Для этого момента BSEG - внутренняя таблица, а не структура. Переносите предпосылку в текст экзита замещения, тогда все будет работать
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 07:41
Вт, май 08 2007, 13:51
В «Предпосылке» к call point 3 «Документ полностью» не могу указать BSEG-HKONT
GB01C пустая, в GB01 для boolclass 8, 9 и 15 прописано следующее:
(отмечу, что пробовал явно прописать BSEG-HKONT и для boolclass 8 и 9, и никакого действия это не возымело)
При попытке прописать BSEG-HKONT в «Предпосылке» в экспертном режиме условие не проходит проверку синтаксиса; при попытке выбор в режиме «Технические имена» это поле подсвечено серым и недоступно для выбора (попытка выбора даблкликом сопровождается ошибкой SFB507 «Выбор элемента в этой позиции невозможен.»).
Т.е. часть полей BSEG серым и недоступно для выбора, а часть – синим, и выбрать для предпосылки их можно. Выглядит это так:
Итак, BSEG-HKONT в предпосылку вставить нельзя, a, к примеру, BSEG-HWBAS - можно. Вопрос: от чего это зависит?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чём тут может быть причина? Обыскался во всех форумах – пока не нашёл… Заранее спасибо! :)
Последний раз редактировалось bilimba Пн, авг 13 2012, 07:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 07:42
Кодер, спасибо за ответ! :)
Тем не менее, часть полей BSEG для предпосылки доступна, как видно из картинки выше. Соответственно, вопрос, от чего зависит доступность/недоступность полей BSEG для предпосылки 3-го момента, всё-таки пока ясен не до конца
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:19
Посмотрите ноту Note 95516 - Problems with matrix validations/substitutions. Если коротко: HWBAS - это числовое поле, по нему разрешены матричные операции.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:03
Посмотрел - действительно, к предпосылке 3-го момента недоступны поля с Data Type CHAR и DATS (все остальные - доступны). Кодер, спасибо за исчерпывающее разъяснение! :)
