Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Как проверить IDOC?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:22
Пн, июл 12 2010, 11:43
Подскажите, пожалуйста, нам как проверить IDOC?
Добавляли поля в сегмент E1EDKA1. Создали свой тип ZBLAORD.
Использовали транзакции WE31 WE30 we57
В транзакции WE20 используется код операции BLAO и стандартный ФМ IDOC_INPUT_BLAORD
В таблице TBD51 ФМ IDOC_INPUT_BLAORD присвоен признак "Тип ввода"=2
Я пытаюсь проверить IDOC:
Создала Z-программу, в которой использую вызов ФМ BBPV_CONTRACT_CREATE (С набором данных).
В результате в BD87 вижу ошибку: Функциональный модуль недопустим: IDOC_INPUT_BLAORD.
Что нужно еще проверить? Или что сделано не так? В каком направлении копать, чтобы найти ошибку.
IDOC-ми занимаюсь первый раз, так что могу многое недопонимать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить IDOC?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 11:01
Сб, дек 19 2009, 22:51
Проверьте настроена ли связка лог. и базового типов (тр. WE82). По-идеи, ваша ФМ-ка должна быть добавлена в тр. BD51. Посмотрите как настроена модель распределения (тр. BD64). Ну и в тр. WE41/WE42 (в зависимости от напрвления) должна быть привязка к типу и функц. модулю.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:18
1) В we42 есть BLAO - идентификатор IDOC_INPUT_BLAORD.
2)тр BD51 есть IDOC_INPUT_BLAORD , тип ввода = 2 , диалог = Х
3)тр WE82: ZBLAORD03 BLAORD03 Z_FOR_E1EDKA1 600
Z_FOR_E1EDKA1 - созданный тип в WE30 и деблокирован.
4)BD64 - настроили наши ВС.
Если меняем на старый тип в WE20 на BLAORD - все идет нормально.
? Может еще у кого-то какие идеи будут? Куда смотреть?
Спасибо.
Хотела еще сказать что использовали расширение в BBPV_CONTRACT_CREATE
EXIT_SAPLEDI1_001, в котором направляю поток по свое ветке ZBLAORD03
MOVE-CORRESPONDING control_in to control_out.
IF control_in-mestyp = 'BLAORD' AND control_in-idoctp = 'BLAORD03'.
  control_out-mestyp = 'ZBLAORD03'.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить IDOC?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 14:00
Спасибо всем, нашли ошибку.В расширении EXIT_SAPLEDI1_001 указали наше z-расширение (созданное в тр WE30) control_out-CIMTYP = 'Z_FOR_E1EDKA1'.
ENDIF.
Спасибо всем.
