Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Как изменить значение элемента в структуре?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:09
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! Создал расширение для САПовской программы. Нужно в структуре XBKPF-XBLNR изменить значение. Ввел вот такой код:
If XBKPF-xblnr is INITIAL.
   xbkpf-xblnr = postab-belnr.
    modify xbkpf.
endif.
Как только выполняется mоdify программа сразу завершает работу, но в дамп не вываливается. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить значение элемента в структуре?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
    modify xbkpf.
endif.
Что за расширение? Как? Какой программы? Судя по коду XBKPF это не структура, раз уж САП не ругается на modify xbkpf.
Что хотите сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:33
Besa написал:
Что хотите сделать?
Расширение ENHANCEMENT. Программа SAPMF05A инклуд MF05AFA0_ANZAHLUNG_UMBUCHEN. Нужно в это поле поместить номер документа аванса, чтобы при снятии аванса сработала программа замещения ZRGGBS000. Сейчас замещение ничего не делает, т.к. в нее приходят BSEG и BKPF, но данных там нет по которым можно было бы вычислить списываемый аванс. Вот я и хочу поместить номер списываемого аванса в xbkpf-xblnr.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:42
skd1980 написал(а):
Besa написал:
Что хотите сделать?
Не вижу в MF05AFA0_ANZAHLUNG_UMBUCHEN xbkpf. Там есть bkpf, попробуйте туда присвоить, modify делать не надо. Но не факт, что дальше по коду это значение не перетрется. Через Open Fi пробовали заполнять xblnr?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:51
Besa написал:
В том-то и дело, что дальше по коду bkpf затирается, а затем в нее вставляются данные из xbkpf. Поэтому и решил в xbkpf занести данные. К сожалению я не в курсе, что такое Open Fi - я не так долго занимаюсь абапом.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 14:16
Пн, мар 28 2005, 15:38
Похоже что у Вас не верная идея. Для изменения полей воспользуйтесь замещениями или OpenFI 1120
про замещения
В любом случае, спросите ближайших старших товарищей, у вас не верное направление разработки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 07:35
Спасибо за совет. Почитал про замещения и все получилось.
