Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: поле из CI_COBL в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 08:23
Пт, июл 04 2008, 08:17
Добрый день, коллеги.
Имеем следующую задачку, расширить BSEG новым полем, добавить поле в тр. fb01, fb60 и в логистику в miro.
Задачка решена через oxk3, fbkp - но пользователя не устраивает, что новое поле в логистике(miro) отображается на вкладке "Основной счет", им надо чтобы оно было рядом с полями МВЗ и Основной счет на вкладке "Ссылка на ЗкзНаПост".
Настройки для нового поля выполнены в fbkp для кодов проводок с типом "основной счет" - думаю именно поэтому поле отображается на соответствующей вкладке в miro.
Может у кого есть мысли как сделать "хорошо" :)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: поле из CI_COBL в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 08:46
Пн, сен 03 2007, 13:20
Делали, но у нас своё доп. поле появлялось вкладке "Ссылка на ЗкзНаПост" только для контированных позиций при нажатии на кнопку Блок контировки. Тоже довольно не удобно получается.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 08:50
тем не менее это уже чтото :)
как делали, какие настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 09:21
За финансы не могу сказать, что они делали у себя. Но мы в логистике открывали доп. поле для документов закупки и далее чтобы при копировании в фактуру можно было поменять значение поля.
Прописывали вначале поле в ракурсе T162X, далее открывали поле для типов контировок документов закупки SPRO: УМП-Закупки-Контировка-Ведение типов контировки. Ну и последнее OXK1 создали и активировали свой экран блока контировки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 09:57
не появляется редиска (((
в ракурсе поле уже было, без всяких галок и группы, в спро настроил для типов контировки F и K, экран в oxk1 уже был. чтото видимо не доделываю...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 11:09
2Abral: то, что вы написали - это добавление поля в me21n, me22n. там действительно появился подэкран с моим z-полем, вроде такой вариант тоже устраивает пользователя :)
Спасибо большое за помощь
