Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Как добавить кнопку - ведение форматов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 20:19
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая в ALvi есть кнопка изменить формат,а вот сохранить формат не могу.
Как добавить кнопку ведение формата,очень надо
Класс cl_event_receiver
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить кнопку - ведение форматов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 10:19
Пн, апр 17 2006, 21:49
Как отображаете ALV?
Через REUSE_..?
Надо поставить I_SAVE = 'A'
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 11:58
Что-то не помогло,может еще
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 13:09
Ср, апр 18 2012, 14:20
если используете OO ALV (cl_gui_alv_grid), смотрите в BCALV_GRID_09
    CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
         EXPORTING i_structure_name = 'SFLIGHT'
                   is_variant       = gs_layout "&see below
                   i_save           = x_save     "&see below
                   i_default        = p_def
         CHANGING  it_outtab        = gt_sflight.
параметр i_save управляет возможностями работы с вариантами
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 15:21
может скрывается при отображении статуса?
SET PF-STATUS .. EXCLUDING ..?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 16:19
Сб, июл 28 2012, 17:18
Посмотри стандартную программу BCALV_GRID_10. На экране выбора можно просто этот параметр спрятать и все и будет отлично работать.
My solution is difficult
 Заголовок сообщения: Re:Всем спасибо!Теперь проблемма с работой формата
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 16:50
Yes! Спасибо!!
Проблемма новая,мне нужно чтобы в формате подсуммировывался столбик при вводе данных.Сумма появляется,но не синхронно.
Т.е. заполняю 1 строчку,нажимаю ввод,а сумма =0.После того как заполню вторую строчку в сумме появляется значение первой,про заполнении 3 строчки и вода появляеся сумма двух и т.д
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 18:49
Вопрос снимаю.все получилось
