Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: создание select
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:26
Вт, мар 13 2012, 17:08
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста правильный синтаксис создания переменной и присвоение ей значения перед следующим фрагментом запроса.
Чтобы не указывать в разных частях запроса номер материала (последняя строка), а один раз прописать в начале:
Select
'Заказ' docType,
hdr.ebeln docNum,
hdr.ernam userID,
pos.werks
From
ekko hdr,
ekpo pos
Where
hdr.ebeln = pos.ebeln And
hdr.mandt = pos.mandt And
pos.mandt = '400' And
pos.loekz <> 'L' And
pos.matnr = lpad('1407759',18,'0')
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: создание select
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 09:17
Ср, апр 18 2012, 14:20
это на чем код? вроде SQL, только доступ к полям через "." почему-то, а не через "~" или "-"
и что сделать надо? один раз сформировать условие для WHERE? или запомнить lpad('1407759',18,'0') в переменной?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 10:04
MantiCore1977 написал:
Надо запоинить в переменной.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 10:25
это вобще на чем код? если ABAP OPEN SQL, тогда он не скомпилится, поля таблиц разделяются не "."
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 10:48
Можно сказать , что это SQL запрос для базы ORACLE.
Запрос запускается через транзакцию ORA_PERF - DBACockpit: Oracle - Performance
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 11:38
ну тогда это не к абаперам, а к синтаксису ORACLE-вского SQL, как там параметры запроса задаются
и есть ли возможность использовать таки запросы в DBACockpit
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/f079d393-a806-2a10-84a4-d821d4ee092c?QuickLink=index&overridelayout=true&28935194683920 сюда например
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 12:04
Спасибо за ссылку.
