Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Выполнение кода непосредственно после сохранения документа в транзакции VA02
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 15:24
Ср, фев 10 2010, 08:33
в програмке
SAPMV45A
есть инклудник
INCLUDE MV45AFZZ
* FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT *
* This userexit can be used to save data in additional tables *
* when a document is saved. *
* If field T180-TRTYP contents 'H', the document will be *
* created, else it will be changed. *
* This form is called at from form BELEG_SICHERN, before COMMIT *
задача состоит в том, чтобы выполнеить определенные действия сразу после COMMIT, но в инклуднике подобного юзерэкзита не нашел. Каким образом это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение кода непосредственно после сохранения документа в транзакции VA02
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 16:04
Ср, апр 18 2012, 14:20
CALL FUNCTION - IN UPDATE TASK не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 08:21
все оказалось попроще:
нужно использовать
INCLUDE MV45AFZA.
FORM FORM USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT *
* It is always necessary to refresh user-specific data before *
* the next document will be processed. *
* This can be done in this userexit. *
* This userexit can be used to refresh user-specific data *
* when the processing of a sales document is finished *
* - after the document is saved *
* - when you leave the document processing with F3 or F15 *
* It may be necessary to refresh user-specific data before *
* This form is called in dialog at the end of form *
* BELEG_INITIALISIEREN
может кому понадобится)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 09:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
metaldrummer написал:
нужно использовать
INCLUDE MV45AFZA.
Опасный путь ;)
1.USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT вызывается не только при сохранении документа. Да и если COMMIT не прошел эта процедура все равно вызовется.
2.В VA01, VA02 применяется асинхронное обновление, поэтому к моменту вызова этой процедуры COMMIT может быть еще не завершен.
Поэтому USEREXIT_SAVE_DOCUMENT и вызов ФМ в режиме IN UPDATE TASK - то, что доктор прописал :!:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 12:21
Опасный путь ;)
1. я в курсе, уже отсек ненужные мне ситуации, и все выполняется при сохранении.
как работать с вызовом кода при помощи IN UPDATE TASK я пока не разобрался
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:02
См. справку
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 15:22
См. справку
да вот собственно с этим и не понятно)
в ФМ поставил сообщалку...при отладке ничего не происходит, при нажатии на кнопку сохранить вылетает стандартно на первый экран va02
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 16:18
Перед сохранением в отладке нужно установить параметр "Отладка обновления" в новом отладчике пункт меню "Параметры настройки - Просмотреть / изменить параметры настройки - Update Debugging".
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 08:54
спасибо с отладкой все получилось...но возник другой вопрос - как из ФМ вызвать другую транзакцию(или программу-отчет)
например вот так:
submit Z_PROG_NAME using selection-screen '1000' with pa_vbeln = vbeln and return.
отладка не реагирует на эту строчку...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 09:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
например вот так:
в update task submit никак. Почитайте ту ссылку на хелп про ФМы обновления.
Добавил, в зависимости от задачи, может получится что то сделать с использованием in background task или STARTING NEW TASK.
Последний раз редактировалось Besa Пн, авг 27 2012, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 09:05
в таком ФМ нельзя юзать инструкции, которые приводят к возникновению COMMIT
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 09:35
Спасибо за информацию, буду копать дальше)
