Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: В поисках строк
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:51
Чт, авг 23 2012, 09:34
Ребят, подскажите функцию, способствующая поиску по таблице данных строк и выводу их на экран?
 Заголовок сообщения: Re: В поисках строк
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 14:33
Ср, янв 25 2012, 01:54
вопрос лучше конкретизировать, вариантов слишком много.
можно начать с find in table думаю
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 16:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
а яем find способствует поиску?
Поиску способствуют индексы,
а Sergey_163rus лучше начать с самого начала, если судить по вопросам.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 08:36
Так и не решилась проблема...нужно считать с внутренней таблицы все строки, что находятся в ней на данном этапе?
Построчно, вводя каждое поле в "write / " это можно сделать, но получается слишком массивно...
А реально ли провернуть подобное в несколько строк?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 09:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
REUSE_ALV_LIST_DISPLAY?
