Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Связь mseg&vbrp
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 16:43
Ср, май 30 2012, 12:22
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Суть проблемы: Нужно отобразить серийный номер для item в сбытовой фактуре.
серийник есть в документе материала.Косвенная связь только через idoc который порадил
фактуру и параллельно документ материала.
Вопрос: Возможно как связать фактуру и документ материала через прозрачные таблицы.
вот тут добрые люди помогли найти связь
idoc и сбытовой фактуры которую породил этот idoc, возможно можно таким же косвенным методом
найти документ материала для idoc.
С уважением!
sap retail
Последний раз редактировалось CRYSTALSAP Чт, авг 23 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Связь mseg&vbrp
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 17:13
Чт, май 17 2012, 11:45
Поток документов - VBFA, не?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 17:24
Так это родил idoc там пусто. только поставка исходящая
а сбытовая фактура после рождается когда idoc с точки приходит.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 17:58
Вот как вариант можно пойти от связки MKPF.XBLNR = VBRP.VGBEL
но по этой связке у меня всего 10% фактур связалось((.
 Заголовок сообщения: Re: Связь mseg&vbrp  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 16:13
Вт, май 17 2005, 13:35
Я так понимаю, у вас документ материала и фактура порождены ритейловым IDOC типа WPUBON.
На так и используйте уже пройденный путь: по фактуре через таблице SRRELROLES и IDOCREL находите исходный IDOC, далее ровно по тем же таблицам находите документ материала, связанный с IDOC.
Это все можно в интерфейсе увидеть: открываете IDOC в bd87, проваливаетесь двойным кликом в список IDOC, курсор на номер IDOC, кнопка "соединения" - и в всплывающем окошке увидете связь как с фактурой, так и с документом материала.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 09:44
Спасибо, да действительно нужно было мне докрутить эти 2 таблицы.
Большое человеческое спасибо!
С уважением!
sap retail
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 09:13
CRYSTALSAP, еще, кстати, можно в ST05 потрассировать тр. WPER. Она тоже показывет созданные по IDOC документы и, на сколько я помню, там используется другой механизм - IDOC в процессе проводки пишет месседжи в какую-то табличку в БД, а WPER их потом показывает.
