Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: Ставка ндс для материала
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 12:36
Ср, май 30 2012, 12:22
Суть проблемы: Нужно узнать ставку НДС через прозрачную таблицу.
Проблема:
Нужно к item фактуры vbrp достать ставку НДС, это можно сделать через номер условия документа и посмотреть
ставку в таблице KONV по фильтру KVSL1 = MWS. Все бы ничего но мне нужна прозрачная таблица, может возможно посмотреть
через карточку материала ставку НДС но Я не знаю физ. таблицу для данной сущности.
Может кто то сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста.
Вопрос:
1. Если аналог KONV в прозрачной таблице?
2. Возможно есть прозрачная таблица карточки материала г
де указанна ставка НДС? или условия налога. В mara не нашел такого поля
С уважением!
sap retail
 Заголовок сообщения: Re: Ставка ндс для материала
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 12:55
Ср, апр 18 2012, 14:20
почему именно прозрачная? чем кластерная не устраивает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:03
ее нельзя выгрузить через бд
С уважением!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:33
С уважением!
куда ее нужно выгружать? она большая, у нас например 2 миллиона записей
если нужно выгружать такие таблицы, наводит на мысли о странной постановке задачи
в любом случае в ST05 можно попробовать поймать нужную таблицу БД в SQL trace
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:45
Ср, дек 22 2010, 19:49
1. Налог. классификация по материалу из MLAN
2. Join по 2 прозрачным таблицам A002, KONP
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
 Заголовок сообщения: Re: Ставка ндс для материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 16:05
Получилось через MLAN сделать соответствие!
Спасибо большое!
