Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Ширина столбцов в xml
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 10:58
Пт, авг 17 2012, 17:10
Можно ли сделать так, чтобы ширину колонки в xml-файле подбирало по количеству знаков наибольшего числа?
Подскажите, если знаете как.
 Заголовок сообщения: Re: Ширина столбцов в xml
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 11:05
Ср, апр 18 2012, 14:20
что за колонки в xml файле? метатекстовый файл, где там колонки?
или это какой-то определенный файл и он в чем-то отображается?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 11:10
это обычный excel-документ, где в таблице отображаются выбранные данные. Нужно сделать так, чтобы в зависимости от величины числа (или других данных) изменялся размер колонки, где оно записано.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 12:01
а, так это xls файл :mrgreen:
как он формируется? есть возможность дернуть макрос?
Columns("B").EntireColumn.AutoFit
типа этого
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 15:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
nadia.mot, я правильно понимаю, создали xls шаблон с метками в качестве переменных, сохранили как xml, загрузили шаблон в smw0(или куда то еще) и в программе на основе этого шаблона формируете xml файл путем замены этих меток значениями?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 16:16
да, всё так
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 16:33
nadia.mot написал(а):
да, всё так
Тогда, возможно и не получится. Дело в том. что в экселе, по-моему, нельзя выставить ячейке свойство autofit по умолчанию, а макросы конечно же Вы не сможете вызвать в данной ситуации. Плюс ко всему такой способ выгрузки накладывает еще ряд ограничений.
"Перенос слов" не подходит? Тогда будет расширение ячейки по высоте в зависимости от значения.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 16:37
В xml формате Excel теряет все VBA компоненты и очень многие параметры форматирования
в том числе и Autofit столбцов
который и так криво работает :?
самое надежное - макросом или вызовом метода через OLE после вывода данных
зачем xml формат? без него никак?
