Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: DOI - Проблема: Automation error. System call failed.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 09:00
Ср, дек 27 2006, 19:19
Из ABAP в EXCEL через контейнер передаем таблицу, напр: ThisWorkbook.Container.Tables("it_tab").Table. Через некоторое время она становятся недоступной - VBA выдает ошибку: Run-time error(...): Automation error System call failed. Это проявляется когда VBA-макрос исполняется слишком долго.
Если в окне SAP GUI во всплывающем окошке нажать кнопку Повтор - доступ к SAP таблицам в макросе восстанавливается. Но может есть способ лучше решить проблему? Может можно как-то таймаут сервера автоматизации увеличить, или по другому. Не хочется грузить пользователя лишними траблами.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DOI - Проблема: Automation error. System call failed.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 09:49
Ср, апр 18 2012, 14:20
сложно даже что-то посоветовать, работа с автоматизацией это всегда гемор :twisted:
попробуйте проанализировать ситуацию по коду ошибки, может что и прояснится
http://support.microsoft.com/kb/186063
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 11:43
MantiCore1977 написал:
По ссылке нашел: -2147417856 (80010100) Ошибка при системном вызове. - то же самое, что и в сообщении.
Я вообще нашел одно решение, как можно это побороть: в макросе сразу сохраняю данные из SAP таблиц в массивы, и работаю потом с этими массивами. Чтоб не переделывать обращения к SAP таблицам в макросе, можно сделать класс-эмулятор SAP таблицы -для доступа к сохраненным данным.
Но интересно, может кто-то знает попроще решение?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 16:08
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с аналогичной проблемой в программе четырехлетней давности. То ли выборки раньше были меньше, то ли не знаю что.
Не появилось ли новой информации по теме? У меня нагуглить, к сожалению, не удалось.
С уважением.
