Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Закрыть режим
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 12:54
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Добрый день. Вопрос:
Как можно закрыть текущий режим из ABAP?
Что-то подходящий фм не ищется :).
Сейчас сделал пакетник в левую программу с командой /i но должен быть вариант покрасивее
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть режим
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 13:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
А можно поинтересоваться - зачем это нужно? :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 13:43
Можно.
Так хочется :)
Ну в общем есть соединение (файлик на рабочем столе с расширением .SAP) с прописанной транзакцией. Хочется чтобы по выходу из этой транзакции закрывался режим в котором она была вызвана, т.к. она (эта транзакция) открывается только из такого соединения. Если не закрывать режим, то лишние режимы остаются открытыми, а так типа зашел, посмотрел, вышел :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 14:15
Пт, апр 10 2009, 11:13
по-моему, что-то на подобии этого:
data: f_opcode_24 TYPE X VALUE 24.
CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' FIELD f_opcode_24.
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть режим  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 17:34
Пт, июн 16 2006, 00:43
TH_DELETE_MODE
funtik, и да, там внутре тоже самое :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 06:28
То что нужно, спасибо, так и думал что на TH_* чего-нибудь :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 11:11
Вт, дек 30 2008, 18:10
CALL 'SYST_LOGOFF'.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 11:33
Ср, апр 18 2012, 14:20
andry_moz написал:
CALL 'SYST_LOGOFF'.
это вобще SAP GUI закрыть
а нужно только одну текущую сессию
