Текущее время: Вс, авг 23 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Выгрузка из ALV в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 05:04
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Для данной выгрузки существует специальная кнопка, но способ формированиея файла по ней немного экстравагантен. Впереди идут все текстовые поля, далее все числовые. При этом выводятся все данные, даже те, что скрыты в текущем формате. Для обхода этого выгружаем другим способом - Список-экспортировать-локальный файл-электронная таблица. Но при этом числа скидываются как текст. Может есть решение, чтобы скидывать по формату и числа оставались числами?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 09:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
Хочется чего-то нестандартного - используй свою выгрузку в EXcel. На эту тему и на нашем форуме, и на sapfans инфы более чем достаточно. Также советую обратить внимание на проги которые выкладывал на этом форуме Parazit.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 10:50
Согласен - обратить внимание можно, но лучше использовать стандартный интерфейс - DOI.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка из ALV в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 14:01
Вт, авг 17 2004, 16:09
настрой разделители чисел одинаково в виндах и в сапе и будут тебе нормальные числа !
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 15:37
Чт, янв 20 2005, 08:34
Согласен с
Все отлично преобразуется.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2005, 13:33
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Помоеиу выгрузка осуществляется - через XXL API
 Заголовок сообщения: всё то-же
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2005, 16:08
и уж совсем не выгружается в Excel 2003
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 05:51
Спасибо. Посмотрел. Действительно нормально. НО! Файл то оказывается получается в моем случае текстовый с разделителями Tab и при пересылке его выдавшим его пользователям другому пользователю, без дополнительной операции сохранения через Excel в формате Excel , проблема с разделителями остается.
Тогда новый вопрос!
Можно ли загрузить файл с разделителями Tab и сохранить его в формате Excel (нативном) через Abap. Может в примерчик ткнете.
