Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: проводка ПМ в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:25
Пн, мар 12 2012, 08:40
Подскажите есть ли ФМ(BAPI) для проводки ПМ в исходящей постаке vl02n?
 Заголовок сообщения: Re: проводка ПМ в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
viewtopic.php?f=13&t=24068
Последний раз редактировалось OlegDm Ср, авг 29 2012, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:36
Сб, июн 23 2007, 14:56
Есть, он в группе функций V50I.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
Точно ПМ, а не ОМ :?:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 19:30
А разве проводка ПМ и проводка ОМ это не одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 10:08
ПМ - это поступление материала
ОМ - это отпуск материала.
Для исходящей поставки в стандарте всегда формируется ОМ.
Но для того, чтобы сделать ОМ, должен быть разрешен отрицательный запас на завводе сбыта, либо должен быть запас материала на заводе сбыта. Запас формируется с помощью ПМ или проводки перемещения, и в стандарте для исходящей поставки он не создается.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 09:19
Ср, июн 25 2008, 14:06
А какой ? Я что-то не нашел там.
зы Сам для ОМ/ПМ поставок использую ФМ "WS_LM_GOODS_MOVEMENT"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 09:29
SDюк написал:
upd. Плохо смотрел - BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC
