Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Контировка на объект учета результатов в FB01 - заполнение признаков на основе bseg
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:54
Ср, июн 01 2005, 07:11
Стоит такая задача: в fb01 на основе данных одной из позиций (bseg-zuonr) заполнить признаки в объекте учета результатов в других позициях.
Поиск по spro и форуму приводит к EXIT_SAPLKEII_002 (расширение COPA0005), однако там на входе нет данных из bseg.
Есть какой-нибудь open-fi или замещение (интересует в каком разделе его создавать и какими переменными манипулировать ) такое, чтобы были видны все необходимые данные.
Консультант предлагает замещение в Финансовая бухгалтерия-Документ полностью, но я не вижу как оттуда добраться да признаков ОУР и коректно поменять их.
Есть ли еще точки для заполнения значений признаков?
з.ы. с контроллингом столкнулась первый раз
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на объект учета результатов в FB01 - заполнение признаков на основе bseg
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 17:06
Чт, июн 07 2007, 16:46
можно так
ASSIGN ('(SAPMF05A)XBKPF') TO ...
ASSIGN ('(SAPMF05A)xbseg[]') TO...
но SAP не рекоммендует менять значения признаков в этом расширении.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 17:15
а где рекомендует, подскажите, плз :oops: и вообще по каким словам гуглить эту тему (смотрела сапфорум по словам объект учета результатов)
я пока больше вообще ничего другого найти не могу :(
ветка спро выдает вот такой набор:
• Derivation of characteristic values (COPA0001)
• Valuation (COPA0002)
• Direct postings to profitability segments (COPA0003)
• Currency translation (COPA0004)
• Actual data update (COPA0005)
• Planning (COPA0006)
• External data transfer (COPA0007)
• Global variables in the information system (KKDR0001)
• Virtual characteristics (KKDR0002)
- что-то из этого подойдет лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на объект учета результатов в FB01 - заполнение признаков на основе bseg  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 18:12
https://service.sap.com/sap/support/notes/185826
Changes to characteristics should be made exclusively within the framework of CO-PA derivation of characteristics. For customer-specific requests, there is enhancement COPA0001 in derivation of characteristics. All characteristics which are not available as source fields or target fields from derivation steps are set internally and can cause inconsistencies if changes are made in COPA0005. Since COPA0005 is only available in the FI/CO interface, data is not changed which is imported, for example, via incoming sales orders or settlement into the CO-PA. To use the user exits in derivation of characteristics, refer to Notes 124813 and 134889.
хотя если сильно хочется то можно и здесь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 08:32
абырвалг, спасибо
Сделали в COPA0001, добавив доп шаг в KEDR.
