Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Вывод PDF в Webdynpro ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 10:41
Пн, мар 28 2005, 15:38
Пытаюсь вывести PDF в WDA, сам пдф выводится, но в него не передаются значения. Т.е. ПДФ-ка простая: таблица, значения заполняются из контекста(у UIElementa заполнил свойства datasource и templatesource ). Таблица выводится в итоге пустая. Вроде бы сделал все по хелпу, но раз не выводится - значит что-то упустил. В чем может быть ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Вывод PDF в Webdynpro ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 11:04
Проблема с одной стороны разъяснилась. При установке свойства templatesource предлагается создать на основе интерфейса пдф-формы узлы контекста. Я отказался от этого, и указал в качестве datasource свой узел контекста. Вот из него данные не брались. Теперь вопрос состоит в том: а как взять данные из совего узла контекста и передать их в интерфейс пдф-формы?
