Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Оператор open dataset. Синтаксис
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 08:23
Чт, авг 23 2012, 09:34
Привет, помогите пожалст...
Ругается на синтаксис.
"FileLoad" - имя текстового файла,
"D:\Matveev_OCRV\Zadanie_2\FileLoad.txt" - путь.
parameters FileLoad(128) default 'D:\Matveev_OCRV\Zadanie_2\FileLoad.txt'
lower case.
data msg_text(50).
open dataset FileLoad for output in text mode
message msg_text.
if sy-subrc ne 0.
write: 'Файл не открыт, причина:', msg_text.
exit.
endif.
 Заголовок сообщения: Re: Оператор open dataset. Синтаксис
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 08:31
Ср, апр 18 2012, 14:20
OPEN DATASET это для файлов на application server-е
для локальных файлов свои ФМ (GUI_UPLOAD, GUI_DOWNLOAD например) или класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 09:47
Чт, мар 25 2010, 09:02
Если у вас и вправду файл на сервере, то может забыли:
ENCODING { DEFAULT
             | {UTF-8 [SKIPPING|WITH BYTE-ORDER MARK]}
             | NON-UNICODE }
message msg_text.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 07:46
Попробую, спасибо.
