Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Проводка документов в ММ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 13:44
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Возникла такая проблема: при проводке ПЛ в ММ нужно заблокировать возможность создания двух одинаковых документов перемещения топлива в рамках одного документа путевой лист в разрезе одной смены. Если для путевого листа существует только одна смена то нельзя создавать более 1-го документа перемещения.
Т.е. насколько я понимаю, после CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATЕ необходимо проверить у ПЛ наличие док-тов перемещения. Как по номеру ПЛ узнать док-ты перемещения топлива?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка документов в ММ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 13:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Hanna_89 написал(а):
На самом деле проблемы тут не вижу. Вопрос только в том, что есть такое у Вас номер путевого листа и где он храниться...
Имхо, Ваши консультанты должны разбираться с этим, возможно просто нужно поднастроить бизнес процесс и все. Если со стороны абапа смотреть, то я бы прорезал доп поле или использовал бы имеющееся(например ссылка, вообще там много полей, можно найти подходящее) для хранения номера путевого листа(поле обязательное). При проводке проверял бы ММ доки с этим номером ПЛа, если уже есть, то не проводим (можно более сложный анализ на количество делать), в общих чертах так, если я правильно понял.
