Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Вывод в файл нескольких таблиц вместе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 13:48
Чт, авг 23 2012, 09:34
В конце под DATA_TAB нужно три таблицы вывести(B0006449000,B0004845000,B0004850000), а я не знаю как по синтаксису это сделать?
REPORT Z_GUI_DOWNLOAD.
data B0006449000 like /BIC/B0006449000 occurs 100
with header line.
data B0004845000 like /BIC/B0004845000 occurs 100
with header line.
data B0004850000 like /BIC/B0004850000 occurs 100
with header line.
select * from /BIC/B0006449000 into table B0006449000.
sort B0006449000 by DATAPAKID.
select * from /BIC/B0004845000 into table B0004845000.
sort B0004845000 by DATAPAKID.
select * from /BIC/B0004850000 into table B0004850000.
sort B0004850000 by DATAPAKID.
DATA: FIELNAME TYPE STRING.
CONCATENATE '' 'D:\Matveev_OCRV\Zadanie_2\FileLoad.txt'' ' INTO FIELNAME.
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
FILENAME = FIELNAME
FILETYPE = 'ASC'
WRITE_FIELD_SEPARATOR = 'X'
DAT_MODE = 'X'
* HEADER = '00'
TABLES
DATA_TAB = B0006449000.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в файл нескольких таблиц вместе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 15:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
используйте в 2-х последних select вместо into table конструкцию appending table. Если конечно структуры таблиц совпадают.
Удав.
