Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: CATSXT_SIMPLE_TEXT_EDITOR не работает через портал( диалогом режиме)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 13:59
Ср, мар 31 2010, 07:59
Здравствуйте!!! У меня проблема с порталам. На портале не отображается или не запускается фм CATSXT_SIMPLE_TEXT_EDITOR
картинки:
Создал метод в объекте
В ПО(поток операции) создал операцию
Создал задачу, в свойствах поставил галочки "Синхронно" и "Диолог"
Запускаю процесс
когда нажимаю отклонит ком. выходят так
А через рабочие место( бэкенд SBWP) фм вызывается
помогите пожалуйста!!!! СПС за ранее!!!!
 Заголовок сообщения: Re: CATSXT_SIMPLE_TEXT_EDITOR не работает через портал( диалогом режиме)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 16:30
Сб, июн 23 2007, 14:56
В этом ФМ есть call screen 400. Эти экраны в вебе (на портале) не отображаются.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 20:25
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Таким способом у вас ничего не получится.
Нужно создать WD приложение. Потом связать WF задачу с WD в транзакции SWFVISU.
