Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: FB02 и заголовок документа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 09:08
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какое - нибудь: BAdi, Enhancement или OPEN FI событие, где можно внедрить проверку на событие сохранения измененого документа FI, например, через транзакцию FB02.
Мне необходимо запретить изменять заголовки bkpf документов FI.
Всем ответившим заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FB02 и заголовок документа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 09:34
Пн, окт 11 2004, 20:32
Тр. OB28 - проверки FI
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:12
ArmAnn написал:
Спасибо за ответ ArmAnn.
А не могли бы Вы еще помочь в одном вопросе:
Как непосредственно осуществляется данная проверка?
Есть ли какой - нибудь стандартный ФМ или Класс?
И хотелось бы все таки узнать, так сказать, для общего развития, есть ли какого - нибудь OPEN FI для решения данной проблемы? :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:33
И хотелось бы все таки узнать, нет ли какого - нибудь OPEN FI для решения данной проблемы? :)
Ну зачем вам обязательно OpenFI? :) В OB28 такие вещи делаются более наглядно, обратитесь к вашему консультанту FI - он наверняка знает про эти проверки.
Если вкратце - то консультант описывает условия, при которых либо срабатывает проверка и выдается сообщение, либо вызывается юзер экзит (ваша подпрограмма), которая выполняет проверку и по результатам выдается (или не выдается сообщение). Вы запустите у себя в системе OB28, там ничего сложного и наверняка уже есть примеры реализации
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 10:54
ArmAnn написал:
Спасибо, ArmAnn, еще раз за подробный ответ.
Как создаются замещения и проверки я знаю :wink: Хотелось бы уточнить лишь одно: то есть нет никакого стандартного ФМ или метода класса, который позволил бы мне проверить изменялись ли заголовки из bkpf через транзакции, например, FB02, которые я могу включить как раз в свой юзер-езит?
А насчет OpenFI :wink: Просто хотелось поинтересоваться о разных возможностях решения данной задачи, так как нахожусь в стадии освоения ABAP :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 11:29
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 Benoni: вам совсем запретить изменение заголовков нужно? Тогда скорее всего это делается настройками через статусы полей. Более точно, опять же, консультанты FI знают
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 11:38
Совсем, но при определенном условии :) Если для этого документа сформирован мемориальный ордер.
