Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Помогите со средством поиска
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 06:10
Пт, май 04 2012, 07:31
Возможно это уже обсуждалось... заранее прошу прощение
Ситуация такая...
в транзакции fb03 есть экран №1302
на нем есть поле XREF2
я на него повесил свое средство поиска...все работает
но теперь нужно чтоб средство поиска состояло из полей не одной таблицы (был только BSEG), а еще и двух полей из BKPF
комбинированное средство поиска не подходит
Есть вариант выбирать то, что ну жно во внутреннюю таблицу и дальше делать через CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
но по мануалам это делается после AT SELECTION SCREEN
а в данном случае я не знаю куда вставить этот код
подскажите пожалуйста как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со средством поиска
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 09:41
Чт, апр 27 2006, 10:50
NonGrate написал:
Ситуация такая...
А если повесить средство не на таблицу а на ракурс?
А вообще для сложнозакрученых средств поиска можно и своё написать.
В системе есть примеры.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 10:00
Пн, июл 11 2011, 10:50
NonGrate написал:
Ситуация такая...
Там где "ПользовСредстПоиск" подсовываешь свой ФМник с обработкой как тебе надо и с чем надо, должно помочь :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 12:25
по поводу подсунуть свой ФМник
можно там очистить поле Метод выбора
удалить все параметры в столбце ПарамСрелстПоиска итд
тогда работает НО
после закрытия результатов поиска
они вылазиют еще раз (и так 4 раза)
после закрытия в последний раз пишет нет подходящих результатов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 09:34
Проблему решил
создал таблицу с нужным набором полей и поставил ее в метод выбора
потом select во внутреннюю таблицу того что нужно
CALL FUNCTION 'F4UT_RESULTS_MAP' - передача данных из внутренней таблицы в средство поиска
тему можно закрывать
