Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: BLDAT в ФМ FMFR_CHANGE_FROM_DATA
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 08:45
Пн, авг 03 2009, 15:37
Реализовано создание/изменение документов выделения средств через ФМ FMFR_CREATE_FROM_DATA/FMFR_CHANGE_FROM_DATA. Удобно тем, что если при создании или изменении возникнет ошибка(и) можно весь перечень документов откатить.
Теперь появилось новое требование изменять дату документа при изменении ДВС. Но в ФМ нет такой возможности. Пакетник тоже не вариант, потому что коммит после каждого вызова.
Отсюда вопрос, есть ли какой-нибудь аналог (ФМ, БАПИ), который даст мне возможность менять дату документа?
Заранее спасибо.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: BLDAT в ФМ FMFR_CHANGE_FROM_DATA
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 06:00
Чт, дек 02 2010, 08:37
А если попробовать метод CHANGE в классе CL_FM_EF_DOCUMENT?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 08:59
Спасибо, попробую такой способ.
Лично у меня получилось реализовать через расширение структуры FMR_INTERFACE_HEADCHANGE, добавил туда одноименное поле. Конечно не самое достойное решение, но на тот момент единственное возможное.
