Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Не работает PlanDataSave из Analysis / VBA
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 12:21
Чт, окт 30 2014, 15:05
Всем привет.
Помогите с сохранением данных из Analysys. Суть в том, что если в Crosstab поменять данные вручную, т.е. встать мышкой в нужную ячейку и ввести/изменить в ней значение, то все нормально - дальше руками жмем Планирование-Сохранить данные. И они сохраняются.
Соответственно, при изменении данных руками также можно сохранить данные и через VBA
lresult = Application.Run("SAPExecuteCommand", "PlanDataSave")
Все нормально, lresult =1
Но если в этих ячейках данные поменять программно
.cells(1,2).value=77
то после такого изменения значений кнопка Сохранить данные неактивна/серая. Как бы изменений в таблице и не было, хотя значения там поменялись.
Соответственно, ни руками сохранить нельзя, ни
тоже не работает.
Подскажите, как это можно решить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает PlanDataSave из Analysis / VBA
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 11:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно попробовать перед изменением значения ячейку сделать активной
ActiveCell.Activate
Ну и после изменений сообщить приложению о них
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
