Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: PDF: вывод таблицы при /1bcdwb/docparams-dynamic = 'X'
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 15:49
Ср, июн 01 2005, 07:11
Всем привет!
Есть PDF - формуляр, в нем табличка.
Если вывожу нередактируемую форму (docparams-dynamic = ' ', docparams-fillable = ' ') - количество строк в отображаемой таблице совпадает с тем, что подано на входе. Если устанавливаю docparams-dynamic = 'X', docparams-fillable = 'X', то в конце таблицы выводятся две дополнительные пустые строки :shock: .
Самописных скриптов в форме нет, на уровне интерфейса абапом ничего не добавляется, сравнение формуляра с аналогичным, куда ничего лишнего не выводится разницы не показывает ни при просмотре свойств таблицы/строки, ни при просмотре формуляра в XML View, ни при просмотре свойств формы в целом..
Вопрос: откуда они берутся и как сделать чтобы их не было?
Замечание: Если устанавливаю docparams-dynamic = ' ', docparams-fillable = 'X' форма остается редактируемой, лишних строк нет, но результирующий файл существенно увеличивается в размерах, поэтому таким способом действовать не хотелось бы. Да и честно говоря я смутно представляю, на что еще влияет docparams-dynamic ...
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: PDF: вывод таблицы при /1bcdwb/docparams-dynamic = 'X'
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 16:08
Чт, ноя 23 2006, 17:37
В интерфейсе формуляра используются какие-либо Z-поля, домены, элементы данных?
Если нет, могу загрузить Ваш исходник в нашу систему и посмотреть, что и как.
Из примитивного и первого приходящего на ум:
1. Bind'ить к шапке экранной таблицы шапку таблицы данных (до узла DATA[*])
2. Проверить кол-во повторений в свойствах каждого Row (BodyRow и HeaderRow) кол-во повторений MinCount
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 16:34
Paul_80 написал:
В интерфейсе 2 Z-структуры и Z-табличный тип (собственно та таблица, которую я пытаюсь вывести). Все домены/ЭД внутри - стандартные
1) не помогло
2) MinCount = 1(BodyRow и HeaderRow) .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 16:49
Сб, июн 23 2007, 14:56
Лишние строки из body row или footer row?
Если формуляр выводится на 2-х листах, количество лишних строк то же?
Возможно, дело в "галочках" "Include Footer Row in Subsequent Pages" и "Include Row in Final Page".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 16:55
superbizon написала:
нет там лишних строк, одна строка в боди, одна заголовок, три -подвал . Удаление подвала даже целиком не спасает ситуацию
сколько бы ни было строк в таблице, добавляется всегда ровно 2 лишних пустых строки в конце тела, перед подвалом.
галочки уже как только не пробовала в подвале ставить
если делаю строку тела невидимой на уровне определения формуляра, то лишние строки тоже исчезают (скрываются)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 16:56
Попробуйте упростить типизацию передаваемых в таблицу полей. Можете привести здесь структуру полей таблицы для передачи? Не bind'ите ли несколько экранных полей к одному полю таблицы данных?
Вот еще обсуждение, может, поможет тык.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 12:54
сделала копию формуляра, удалила из нее таблицу и создала по-новой, привела в полное соответствие с исходным формуляром. Лишних строк нет, пока полет нормальный….
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 15:19
Рано я обрадовалась :(
Теперь новая проблема с той же формой: при отправке в спул или выводе на печать поля ввода уезжают вверх относительно своих же текстов :(
т.е. caption получается на 3-4 мм ниже чем относящийся к нему value. Разницы в шрифтах и выравнивании между caption и value нет. Если делаю форму нередактируемой - все отлично. Где искать причину?
