Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Что хранится в PSYST(HR)?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 09:20
Народ, подскажите кто что знает про эту структуру(PSYST), т.е. что и в какой момент времени заполняется в поля данной структуры. Конкретно интересуют PSYST-IOPER, PSYST-FSTAT, PSYST-INPST, PSYST-SOPER, PSYST-DDATE, PSYST-DOPER, PSYST-DINIT. Заранее благодарен всем.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 10:17
Вт, авг 17 2004, 12:27
PSYST - общая структура для всех инфотипов, используемая в пулах модулей экранов инфотипов MP****** для контроля действий с записями инфотипов при выполнении мероприятий персонала/кандидатов либо ведения основных данных персонала/кандидатов, в частности поле IOPER - операция инфотипа (т.е. создать, скорпировать, удалить, ограничить итд), INPST - статус ввода (сохранено итд), FSTAT - не знаю что за статус функционального кода :? , SOPER и DOPER - полагаю, аналогичны IOPER, но не вижу, чтобы где-то реально использовались, это надо копать, так же как и все остальные - проще всего методом трассировки пулов модулей. В T588M соответствие экранов инфотипов и пулов модулей, если что.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 10:35
Вот тут посмотрел доку к эл. данных IOPER и там такое есть:
The infotype operation controls infotype processing. This includes:
the input mode of fields,
how the user interface status is set,
how default values are determined when records are created.
И кажется это можно расшифровать так:
IOPER - какая оперция сейчас выполняется,
SOPER- возможно статус интерфейса,
DOPER - какое-то значение по умолчанию определенное при создании записи..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 11:04
Значения по умолчанию определяются через признаки (транзакция PE03), а вот как они потом обрабатываются - вполне возможно... :roll:
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 14:25
Чт, авг 26 2004, 05:04
C'est la terre qui propose et le ciel qui decide...
А как это переводится (уж извините за офтоп :oops: :oops: )
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 14:43
artyom написал:
"человек предполагает, а бог располагает" - также строчка из одной песни.
Contra la corriente
