Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Выгрузка в шаблон Excel и кнопка в шаблоне
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 13:55
Чт, дек 21 2006, 16:38
Задача была простая: сделать выгрузку в Excel. В Excel данные недоступны для правки, но есть кнопка "Изменить", при нажатии на которую пользователь может менять некоторые данные.
Сделал выгрузку, сделал кнопку.
Запускаю генерацию отчета в SAP-е - данные выгружаются, отчет показывается. Но кнопка на листе Excel не нажимается. Сохраняю отчет в файл и открываю его в Excel - кнопка работает.
А теперь вопрос: причина неработающей кнопки при просмотре отчета в SAP-е, это
1. Excel-е (т.е. я сделал что то не так/что то не сделал, что позволит нажимать кнопку)
2. SAP-е ( Это стандартное поведение SAP-а и сделать кнопку нажимаемой при просмотре в SAP - нельзя)
MS Excel 2007
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в шаблон Excel и кнопка в шаблоне
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 12:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
MS Excel 2007
ммм, может фитча такая, excel inplace сам по себе в ограниченном режиме идет, какая то часть функционала экселя отключена...
Доверие же для VBA и макросов активно?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 13:47
Само собой доверие всё настроено.
Судя по поведению всё дело именно в запуске из под SAP-а.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 13:50
Офис какой? excel inplace 2010 по сравнению с excel inplace для 2007 сильно порезан.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 14:03
Чт, авг 19 2004, 17:37
Не скажу за конкретную кнопку, но то, что ограничения есть - факт!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 16:14
Besa написал:
MS Excel 2007, так что офис 2007
