Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Commit work и SET UPDATE TASK LOCAL не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 13:38
Ср, май 23 2012, 14:38
Уже дня 3 бьюсь, любые предложения приветствуются)
Есть копия стандартной программы TBB7 с некоторыми изменениями (заполнение полей другое).
Она делает проводку, создавая запись в таблице BSEG.
После этого мне необходимо отредактировать созданную запись, но она не находится SELECTом.
Если запускать в отладчике, то все идеально отрабатывает.
Commit work и SET UPDATE TASK LOCAL перед SELECTом не помогает. После коммита субрц = 0.
COMMIT WORK AND WAIT.
WRITE SY-SUBRC.
SET UPDATE TASK LOCAL.
* поле "Присвоение"
* если проводка состоялась
IF P_TESTL NE 'X'
    AND NOT P_OKUART IS INITIAL
    AND P_BUCH = 'X'
    AND P_DERIVA = 'X'
    AND NOT I_IKOFI[] IS INITIAL.
TABLES BSEG.
  LOOP AT I_FHA.
   SELECT SINGLE * FROM BSEG   WHERE ZFBDT = P_STICHT
                           AND VERTN = I_FHA-RFHA
                           AND BUKRS = I_FHA-BUKRS
                           AND GJAHR = P_STICHT(4).
   IF sy-subrc = 0.
     UPDATE BSEG SET ZUONR = I_FHA-ZUOND
                 WHERE BELNR = BSEG-BELNR
                 AND GJAHR = BSEG-GJAHR
                 AND BUKRS = BSEG-BUKRS.
   else. write 'rec not found'.
   ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDIF.
в результате выводится rec not found.
 Заголовок сообщения: Re: Commit work и SET UPDATE TASK LOCAL не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:00
Ср, ноя 01 2006, 22:58
BYPASSING BUFFER?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:09
Спасибо, решение уже нашлось.
SET UPDATE TASK LOCAL нужно было вызвать ДО добавления записи в БД.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:41
Пн, мар 28 2005, 15:38
Ээээ? а там обязательно напрямую BSEG апдейтить? Через замещения - ну никак?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 15:05
Ср, июн 01 2005, 07:11
+1
это поле в индексные таблицы дублируется у Вас потом все сойдется при таком подходе?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 16:10
superbizon написала:
+1
Какое поле дублируется? В какие таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 16:12
А как апдейтить BSEG через замещения?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 16:30
Хелп
Мутная статья
А заодно учим мантру: стандартные таблицы в SAP апдейтятся только в случае саааамой крайней необходимости
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 17:56
поле zuonr, таблицы BS*, в какую именно, зависит от природы документа
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2012, 16:55
Пт, сен 23 2005, 11:11
прикольный пост :)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 16 2012, 06:43
Вт, июл 18 2006, 17:44
its_andrusha написал:
Фраза-девиз при программировании под FI! Именно эти вопросы надо задавать самому себе каждый раз вспоминая про BS** .
