Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Подитоги в формуляре PDF.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 08:05
Пн, сен 17 2012, 07:33
Коллеги, добрый день. Помогите, плиз, разрешить ситуацию.
С формулярами PDF работаю недавно и столкнулся с такой проблемой. Необходимо сформировать табличную часть с несколькими уровнями группировок и соответственно с подитогами. Не нашел в стандарте такой реализации. Как правило один итог, который расчитывается либо же в контексте, или в программе. Посмотрел курсы - тоже похожего нет. Может кто сталкивался с подобной задачкой? Направьте в нужное русло!!!
 Заголовок сообщения: Re: Подитоги в формуляре PDF.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 09:47
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Посмотрите в курсах Nested Tables. Я попытался поработать с этим функционалом.... На курсах и в примерах всё красиво, видимо, "я не умею их готовить". А так, насколько я понимаю, это вложенные таблицы с определенным уровнем группировки\суммирования, т.е., теоретически, как раз удовлетворяют Вашим требованиям.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 10:15
Paul_80 написал:
смотрел и вложенные таблицы и уровни группировок... дело в том что мне нужно считать промежуточные суммы... вот в чем проблема... а этот функционал этого не обеспечивает... я так понимаю нужно скриптить как то.. но вот что и как - пока не знаю ((
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 11:00
Ср, янв 27 2010, 19:05
Итоги лучше делать в программе, вызывающей формуляр.
Но Может Вам поможет это:
Для подсуммирования: контекст - таблица - свойства – ставим галку «сортировка уже существует».
Переходим на вкладку «уровни и группы» и добавляем там поле, по которому предполагается делать группировку.
Далее, необходимо добавить поле суммы в нашу таблицу вывода – вкладка «Формат».
Для этого:
• Добавляем строку после строки с данными (выделить «DATA» - «Insert» - «Row Below»
• Создаем заголовок суммы (например «Сумма по БЕ {BUZEI} =»)
• В графу суммируемого столбца добавляем объект (например) «Numeric Field»
• На этом объекте выбираем событие «calculate» и пишем скрипт:
sum(имя_таблицы.DATA.GROUP.DATA[*].имя_суммируемого_поля)
Примеры скриптов:
sum($record.PERSON.DATA.GARN0.DATA.GROUP.DATA.GARN1.DATA[*].VAL02)
Sum($record.PERSON.DATA.GARN0.DATA.GROUP.DATA.GARN1.DATA[*].GARN.DATA[*].VALUE);
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 14:41
К сожалению, не получается! (( На макете очень красиво вышло. А когда запустил - формируется каждая строка без группировки..
Вы говорите, программе лучше посчитать подитоги. Я могу посчитать в программе. Но мне же на форме как то нужно их связать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 15:00
Пн, мар 28 2005, 15:38
Давайте определимся, какого рода подитоги вам нужны?
1) подитоги просто по группе строк. Тогда проще всего сделать все расчеты в программе печати, в формуляр передавать вложенные таблицы, и их выводить без подитогов(по факту) на формуляре
2) нужны подитоги по страницам. Для этого можно воспользоваться скриптами которые есть в пункте меню Insert->Form Builder->tableCalcs
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 15:16
Мне нужно сделать подитоги по группе строк, сгрупированных по определенному полю. (Мало того, уровней группировки целых три (т.е. по трем определенным полям)). Но я хочу пока сделать по одному полю, чтобы понять как это работает.
Для начала в контексте я добавил уровень группы по этому полю и в программе печате отсортировал таблицу по этому же полю.
Решил посмотреть что же получится с табличкой на форме. Добавил эту таблицу в формуляр - вышло все красиво на макете. Но когда я запустил тестовый пример, группировки никакой не произошло. Значение группируемого поля просто повторялось для каждой строки таблицы. Т.е. сама группировка не сработала. Если сработает группировка, тогда уже можно и подсчету суммы подходить.
По поводу расчета промежуточных сумм в программе я так понял вывлдить внутренние таблицы как вложенные? Так?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 21:15
Да, именно так. Это самый простой способ. Без использования встроенных группировок
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 07:11
Спасибо большое!! Попробую сегодня реализовать!!
Но меня удивляет то что встроенные группировки не работают. Настроил все как в курсах описанно! Но с этим уже отдельно буду разбираться!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 08:00
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Группировка через контекст нормально работает, сам делал так группировку по 4-м уровням (ALD 9.0). Вот тут хорошо все расписано Achieving Control Levels functionality in Adobe Forms
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 08:13
zsap написал:
В описанном по ссылке методе группировки, внутрення таблица формируется на уровне интерфейса. Этот метод у меня тоже работает. А вот когда внутрення таблица формируется в программе печати и передается в интерфейс - не идет. Одним из основных условий работы данного метода является сортировка внутренней таблицы по группируемым полям. Думал дело в сортировке. Нет. Вижу что таблица сортируется. Но не группируется. (( Конечно можно переделать интерфейс и в глобальных данных нарисовать новую таблицу со всеми выборками. Но это очень большой кусок работы, так как за основу взят стандартная программа, в которой почти все данные уже подтянуты. Ну и все таки хотелось бы решить проблему, от чего не работает!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 08:49
serg_sv, не совсем понял что вы имели в виду. В случае с группировкой через контекст использовать в дизайнере элемент таблица действительно не получится, т.е. в этом случае поля, по которым осуществляется группировка будут слева от основных данных, а это как правило совсем не нужно, но с таблицей никак по другому не получится. Поэтому вместо таблицы в дизайнере лучше использовать subforms (по ссылке выше начиная с step 10). Промежуточные итоги в этом случае также считаются без проблем
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 09:44
serg_sv, не совсем понял что вы имели в виду. В случае с группировкой через контекст использовать в дизайнере элемент таблица действительно не получится, т.е. в этом случае поля, по которым осуществляется группировка будут слева от основных данных, а это как правило совсем не нужно, но с таблицей никак по другому не получится. Поэтому вместо таблицы в дизайнере лучше использовать subforms (по ссылке выше начиная с step 10). Промежуточные итоги в этом случае также считаются без проблем[/quote]
я имел ввиду, что в данном примере таблица формируется в глобальных данных. а в моем случае таблица уже импортируется из программы печати. и вот в данном случае я не могу сделать группировку. хотя в макете формуляра - все очень красиво. а при формировании формуляра каждая строка отражается без группировки по настроенным полям, т.е. поле группировки повторяется столько раз сколько строк во внутренней таблице. и я не пойму из за чего это происходит.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 15:56
Пт, июл 04 2008, 08:17
господа, проблема следующего характера:
сделал вывод таблицы с группировкой по одному полю, как по ссылке выше, использую subforms(ячейка по которой проведена группировка выведена над строками). Делаю подсуммировку по этим группам, в calculate пишу
sum($record.TABLE.DATA.GROUP.DATA[*].WEIGHT)
Для первой группы строк - считается как надо, а для второй группы строк сумма выводится та, что посчитана для первой группы.
Как можно побороть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 09:14
Вт, дек 30 2008, 18:10
Как можно побороть?
calculated field по GROUP должно располагаться в сабформе GROUP , за DATA. И перепроверить биндинги для субформ и repeat for each data item.
