Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Работа с Xceed Encryption Library
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 19:53
Вт, сен 18 2012, 19:33
Всем привет !
Коллеги, нужна помощь.
Есть установленный триальный набор activex компонентов Xceed
Не получается сгенерить приватный и публичный ключи для цифровой подписи. Метод SetRandomKeyPair в абапе не отрабатывает, хотя в VBA аналогичный код работает на ура.
REPORT  Z_XCEED_TEST.
INCLUDE OLE2INCL.
data
      : go_rsaSigningMethod type ole2_object
      , gv_privateKey       type xstring
CREATE OBJECT go_rsaSigningMethod 'Xceed.RSASigningMethod.1'.
CALL METHOD of go_rsaSigningMethod 'SetRandomKeyPair'
    #1 = 1024
    #2 = ''.
if sy-subrc ne 0.
  write: / 'Генерация ключей', sy-subrc color col_negative.
endif.
get property of go_rsaSigningMethod 'PrivateKey' = gv_privateKey.
if sy-subrc ne 0.
  write: / 'Ошибка при получении приватного ключа', sy-subrc color col_negative.
endif.
write: / 'PublicKey:', gv_privateKey.
Ключи не генерятся =(
 Заголовок сообщения: Re: Работа с Xceed Encryption Library
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 08:11
Ср, апр 18 2012, 14:20
create object отрабатывает? в отладке у go_rsaSigningMethod поля header type заполнены?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 10:33
create object проходит нормально, объект инициализируется.
При отладке поля header и type заполнены значениями OBJH и OLE2 соответственно.
