Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: фильтрация сегментов в IDOC HRMD_ABA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 10:38
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Коллеги, всем привет!
фильтрую сегменты в IDOC'e HRMD_ABA в BADi HRALE00OUTBOUND_IDOC методе IDOC_DATA_FOR_RECEIVER_MODIFY.
после фильтрации запускаю BD21(указатели изменений настроены) IDOC собирается проходит через BADi но не улетает в другую систему. В BD87 висит в желтом статусе "IDOC создан". В BD87 его руками проталкиваю он улетает нормально. Если код в BADi комментирую летят сразу без дополнительного пинка.
Я думаю может проблема в том что я редактирую IDOC и редактированный он сразу не летит? Или в том что сегменты лишние удаляю?
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: фильтрация сегментов в IDOC HRMD_ABA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почему не используете стандарную фильтрацию через метод FILTER_VALUES_SET?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 13:59
насколько я понимаю там сложные условия нельзя делать... например чтобы одновременно 2 поля были не пустые
СообщениеДобавлено: Вс, сен 09 2012, 20:39
Ср, июн 01 2005, 07:11
Может структуру IDoc ломаешь, удаляя промежуточные или верхнеуровневые сегменты в иерархии? (см пример для BAdI, если удаляется e1plogi, то удаляются и все нижестоящие сегменты). По опыту: удаление самых нижних сегментов в иерархии проходило беспроблемно.
в контрольной записи есть базисный тип и расширение для получателя,не получается ли так, что ты убиваешь заявленное расширение?
Или например удаляешь обязательные сегменты?
В BD87 IDoc лежит до отправки/уходит после пинка в том виде в котором ты его оставил после фильтрации? Может система сама "дорисовала/почистила" его до корректной структуры поэтому он после пинка и пролазит?
еще в контрольной записи IDoc есть некое поле MAXSEGNUM Число записей данных. Может его подправить по результатам чистки? (никогда не правила, но мало ли как эта математика от версии SAP зависит)
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 09:16
Ich Will написал:
Да там что угодно можно сделать ;)
См. документацию: SALE -> Моделирование и внедрение бизнес-процессов -> Управление персоналом -> Распределение основных данных -> Расширения клиента -> Родовая фильтрация основных данных HR
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 13:39
Спасибо! Буду разбираться :)
