Текущее время: Вт, авг 18 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Report Painter символ 'X'
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 14:13
Чт, июн 12 2008, 16:54
Появилась такая же проблема!
В отчете S_ALR_87012993, вместо суммы "План" отображается 'X', но сумма "Факт" отображается нормально.
Поставил галку "Просмотр количеств", но сумма все равно не изменилась.
Сумма "Факт" у меня равно нескольким сотням миллиардов, а "План" должен быть в несколько раз больше!
Может ли быть что в Report Painter, суммы большие триллиона не отображаются корректно в стандартных отчетах?
Если да, то как можно это поправить?
Если скопировать отчет, где можно поправить тип данных столбца?
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter символ 'X'
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 16:34
Чт, июн 07 2007, 16:46
параметры настройки - атрибуты столбца - ширина столбца
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
