Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Не передаются данные в CALL TRANSACTION c помощью BDC
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 14:47
Чт, сен 20 2012, 14:36
Добрый день! Задача в следующем: из отчета нужно вызвать транзакцию FAGLL03. В SHDB создала запись транзакции и вставляю себе в программу код. Транзакция вызывается, но данные не передаются. Помогите разобраться в чем дело.
Не работает следующее:
PERFORM bdc_dynpro USING 'RSSYSTDB' '1000'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' '=ONLI'.
PERFORM bdc_field USING 'SD_SAKNR-LOW' '6101011000'.
PERFORM bdc_field USING 'SD_BUKRS-LOW' '5101'.
PERFORM bdc_field USING 'X_OPSEL' ''.
PERFORM bdc_field USING 'PA_STIDA' '10.09.2012'.
PERFORM bdc_field USING 'X_AISEL' 'X'.
PERFORM bdc_field USING 'SO_BUDAT-LOW' '01.07.2012'.
PERFORM bdc_field USING 'SO_BUDAT-HIGH' '30.07.2012'.
opt-nobinpt = 'X'.
opt-nobiend = 'X'.
opt-dismode = 'Е'.
data bdc_tab type table of BDCMSGCOLL.
CALL TRANSACTION 'FAGLL03' USING bdcdata OPTIONS FROM opt messages into bdc_tab.
FORM bdc_field USING fnam fval.
CLEAR bdcdata.
bdcdata-fnam = fnam.
bdcdata-fval = fval.
APPEND bdcdata.
ENDFORM. "bdc_field
FORM bdc_dynpro USING program dynpro.
CLEAR bdcdata.
bdcdata-program = program.
bdcdata-dynpro = dynpro.
bdcdata-dynbegin = 'X'.
APPEND bdcdata.
ENDFORM. "BDC_DYNPRO
В таблице bdc_tab пусто. В чем может проблема, что делаю не так.
Аналогично вызываю FK03 - все на ура проходит и работает
 Заголовок сообщения: Re: Не передаются данные в CALL TRANSACTION c помощью BDC
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 15:00
Чт, дек 16 2010, 15:23
Запустите CALL TRANSACTION, с просмотром экранов (mode A) и посмотрите что делает пакетник.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 15:01
Ср, апр 18 2012, 14:20
в отладку и пройдите по ходу выполнения
и вызовите с dismode 'A', хоть увидите, где затык происходит
что бросается в глаза - нет после ввода полей нажатия на какую-нибудь кнопку, только вначале Enter нажимается
а в конце где какое-нибудь сохранить/проверить или еще чего?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 15:16
Все заработало но для CALL TRANSACTION 'FBL3N' USING bdcdata OPTIONS FROM opt.
А в чем там проблема так и не поняла еще
