Текущее время: Пн, авг 17 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: ЛБД
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 09:38
Обычно пишем отчеты на ABAP.
Возникла потребность увеличить производительность отчетов.
Насколько производительность при использовании ЛБД выше, чем при использовании обычных select-ов.
Стоит ли вообще изучать ЛБД и переписывать отчеты под нее?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 09:56
Пт, окт 08 2004, 14:23
вопрос больше по теме ABAPa
вообще конечно производительность разных ЛБД может отличатся. Но одно можно сказать точно, что они специально адаптированы на выборки больших объемов и используют индексы и/или индексные таблицы.
Кроме того ЛБД это программа, которая имеет специальные настройик и стандартные интерфейсы для всего модуля. Грубо говоря все проги использующие одну ЛБД выглядят одинаково и ведут себя одинаково (почти). Что облегчает дрессировку рядовых пользователей. :lol:
По моему опыту производительность ЛБД достаточно неплохая (если конечно это не супер извращеные селекты по разным модулям) :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 12:15
Чт, сен 09 2004, 07:32
Поскольку ЛБД идет как подложка под набор отчетов, то есть, более-менее унифицирована, то ее производительность будет не более, чем у грамотно написанного специализированного отчета.
 Заголовок сообщения: Re: ЛБД
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 13:21
Вообще стоит! По коду ЛБД можно более деталь изучить область и найти полезные таблицы и подходы к получению данных.
Вообще конечно своими запросами можно написать более быструю программу. Потому как у вас конкретная БД и можно заложиться на ее индексы и способы достижения производительности.
Чего не делается в ЛБД (только общие правила оптимизации) т.к. она должна работать со всеми серверами БД.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 15:43
Вт, авг 17 2004, 08:17
AlY написал:
За хинты от админа по сусалу можно получить :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 15:58
Ну админ тоже может получить по энтому же месту если у топа отчетик будет долго работать. :lol:
Да и я подразумевал всякие дополнительные ракурсы и индексы больше. Хинты это слишком жестоко :lol:
А вообще если по теме - то ковырять ЛБД полезно
И админа опять же пинать проще :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 16:43
AlY написал:
И админ будет всякие там select * from bseg в джойне с coep в разных там циклах оптимизировать :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 22:04
Пн, янв 24 2005, 16:22
я однажды в два раза повысил скорость работы отчета, лишь одной заменой select * from bseg into corresponding fields of table ... на выборку лишь 5-ти нужных полей этой таблицы.
Поэтому хотя бы загляните в BC490.
P.S. ну и не панацея эти ЛБД, например, некоторые коряво написаны, что второй раз их не вызовешь, и получить данные по нескольким областям сразу нельзя, и т.п. А совсем неприятные вещи случаются, когда, например, после планового обновления APPL оказывается, что прежнего поведения отчета на DDF уже не добиться, так как часть полей оказались скрыты и недоступны для ввода :( и т.д.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 08:22
Чт, авг 18 2005, 17:00
Tetty написал:
Я однажды в два раза повысил скорость работы отчета, лишь одной заменой select * from bseg into corresponding fields of table ... на выборку лишь 5-ти нужных полей этой таблицы.
Ну это известный факт. :?
