Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Пересчет цен в заказе на постаку при изменении доп полей в EKKO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 04:58
Пт, сен 21 2012, 08:17
Добрый день! Помогите пожалуйста: при создании заказа на поставку для расчета цен используются доп поля EKKO-ZZ..., изменение которых должно вызывать перерасчет в позициях. Новый расчет цен происходит только по кнопке "Обновить" и только для текущей позиции. Как можно сделать перерасчет просто при обновлении данных в EKKO?
Может кто-то знает, куда обработку добавить? не заходит у меня в нужные бадишки при изменении Z-полей
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет цен в заказе на постаку при изменении доп полей в EKKO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 10:44
Ср, июн 01 2005, 07:11
Очень примерный путь (точнее сейчас уже не вспомню):
в в подходящем расширении ( BAdI me_process_po_cust ? см также начинку подпрограмм customer*(saplmepo)) вызвать подпрограмму preisfindung*(saplmepo) (какая именно, нужно проверять экспериментально, что-то из того, где USING prc_calct) с нужным типом пересчета.
практика показывает, что при правильном выборе точки вызова и подпрограммы все работает отлично.
Какие бадишки подразумеваются под нужными? Если z-поле меняется на z-экране вызовите подпрограмму пересчета из PAI, есть шанс что все получится.
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 11:58
Решение нашла здесь:
http://tzargvidon.livejournal.com/58168.html
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 15:31
Ср, июн 25 2008, 14:06
Расширение своими полями в расчете цены должно по стандарту нормально работать.
Скорее всего структуры KOMK, KOMP и KOMG расширили не так как надо (читаем что пишут в листочке по пути SPRO -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Условия -> Определение расчета цены -> Адаптация системы).
Мы на эти же грабли в сбыте наступили. Расширили КОМР добавлением ZZ-инклуда и у нас при изменении полей пересчет цены не работал.
Потом внимательно прочитали что пишут в спро и стало нам щастя.
