Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Sapscript: вывод изображения в строке со смещением
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 10:44
Чт, фев 12 2009, 17:18
Коллеги, поскажите, пожалуйста, - как вывести изображение с заданным смещением относительно левого края окна?
Мне нужно вывести печать и подпись в документ. Пока получается только возле левого края выводить. Вариант с отдельным окном не подходит, так как смещение по-вертикали заранее не известно и зависит от количества строк в документе.
 Заголовок сообщения: Re: Sapscript: вывод изображения в строке со смещением
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:49
Разобрался.
Нужно при загрузке самого изображения программой RSTXLDMC указать параметр "Смещение вправо".
