Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: F4_FIELD_ON_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 10:19
Ср, фев 10 2010, 08:33
суть задачи такова
финансист в поле вводит имя контрагента(или ИНН)
и на выходе дожен появиться список всех контрактов и заказов по этому контрагенту, выбирается нужная позиция из этго списка(конкретно по полю ZUONR) и дальше вызывается уже следующая программа с этим выбранным параметром.
так вот я стал решать задачу таким образом - создал ракурс по связке KNA1 и VBAK
на нем средство поиска с полями
STDC1
ZUONR
VBELN
поиск вроде бы работает...
на селекшн скрине я поиск вызываю как раз посредством F4_FIELD_ON_VALUE_REQUEST
проблема в том, что я не могу выцепить параметры которые выбираются средством поиска, получается выбрать лишь первый в списке(в данном случае лишь STDC1) из таблицы DDSHRETVAL. Каким образом мне выцепить весь список. Т.е. отрабатывает все верно, но из STDC1, ZUONR, VBELN выцепляется только первый параметр и все...
з.ы. в догонку еще проблемка не получается сделать средство поиска которое бы искало по символьному полю. Отмечу, что это относится к средствам поиска которые вызываютсяпосредством F4_FIELD_ON_VALUE_REQUEST и подобных функций. Другими методами они нормально отрабатывают, но эти методы не всегда подходят
 Заголовок сообщения: Re: F4_FIELD_ON_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 10:52
Вт, ноя 18 2008, 10:40
F4_FIELD_ON_VALUE_REQUEST возвращает только Exporting параметры средства поиска. Если нужны другие и СП менять не хочется - поможет F4IF_GET_SHLP_DESCR + F4IF_START_VALUE_REQUEST. Таким образом можно сделать нужные параметры Exporting
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 11:35
zsap написал:
так у меня галочки в СП стоят почти напротив всех параметров на экспорт...
попробую предложенный вами вариант, спасибо
