Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: IDOC условия.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 14:07
Вт, сен 15 2009, 16:41
Привет!
Вот возник такой вопрос. Есть айдок, в сегменте которого есть поля(например заголовок), подходящие мне для условия обработки другого сегмента. При переборе лупом, своего сегмента, могу ли я делать READ TABLE сегмента с необходимыми полями-условиями, проверять их и использовать, для обработки своего сегмента? Не будет ли это сильно трешево? Что то не встречал такого примера ни в одной системе, но консультант утверждает что по другому никак...
 Заголовок сообщения: Re: IDOC условия.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 16:55
Ср, июн 01 2005, 07:11
что имеется в виду под
и где это планируется делать? (на отправителе, на получателе, если в легальном расширении, то в каком)
базисный тип IDoc?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 17:37
Ну к примеру возьмем HRMD_A, нам из источника прислали данные, мы их обрабатываем. То есть да, делать будем в приемнике. Допустим нужный нам сегмент расширен на ряд полей. Известно, речь идет об HR инфотипах. И вот к примеру, я парсю. айдок, в расширении и мне надо там сделать некую обработку табельного номера, и может получится так что в одном инфотипе, который мне не надо изменять пришло какое то значение, которое мне надо проверить чтобы изменить в своем инфотипе определенные поля. Ну скажем либо оставить пустыми, либо записать что пришло.
Выглядеть это может так:
1. Луп по таблице с условием своего сегмента, который меняем.
2. Внутри READ TABLE по этой же таблице только с другими ключами, чтобы считать нужный сегмент, который не меняем
3. Если считали и условия прошли, сделали то то
4. Если не считали или условия не прошли , оставили без зменений
 Заголовок сообщения: Re: IDOC условия.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 09:02
Да, именно так и делать, только еще учитывать иерархию сегментов (в HRMD_A точно, за другие IDoc не скажу), чтобы точно быть уверенным, что считанный Вами сегмент ИТ с условиями относится к тому же eplogi, что и ИТ требующий изменения.
В чем треш?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 09:16
Спасибо, за ответ. Ну треш - просто не встретил такого примера работы среди кучи систем и айдоков, подумалось что "заносит" малость :oops:
