Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: использование ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 23:44
Пн, авг 27 2012, 13:27
Я новичок в ABAP программировании. В данный момент я создал вполне адекватный код , который создает alv отчет из разных таблиц БД. Теперь мне нужно сделать дополнение к моему коду в виде ФМ READ_TEXT. Но я не могу его правильно сделать , сколько не пытался, не могу понять как будет выполняться этот ФМ параллельно с выводом alv отчета(. Вот мое задание : 1. Add new field ‘Comments CS’ (char 132). Get text using function module READ_TEXT with parameters:
OBJECT = VBBK, NAME = Sales order number, ID = ‘0001‘, LANGUAGE = ‘R’. If the text is found
(i.e. LINES are not empty) – show the first line of LINES in this field.
2. If double-click at the field Sales Order number, go to trx. VA03 and show Sales order selected.
Может мне кто-нибудь на человеческом языке сказать как при помощи данного ФМ сделать задачу? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: использование ФМ
СообщениеДобавлено: Сб, сен 29 2012, 11:49
Чт, ноя 23 2006, 17:37
maksim2050, Вы читали Help, документацию по ФМ READ_TEXT?
Перевожу
1. Структуру типа данных для вывода в АЛВ дополнить полем Comments CS типа С, длиной 132 символа. В данную структуру прочитать первую строку таблицы, возвращаемой функцией READ_TEXT (входные параметры перечислены).
2. Добавить в ALV реакцию на событию двойного щелчка по полю Sales order number: вызов транзакции VA03 и отображение требуемого сбытового заказа
