Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Как Получить из метода COM-объекта строку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 08:54
Чт, дек 21 2006, 16:38
Создаю указатель на COM объект
CREATE OBJECT g_ftp 'MY.FTP' .
Метод GetLastResponseInfo должен вернуть текст. Никак не могу понять, как код написать, чтобы получить текст, возвращаемый этим методом?
call method of g_ftp 'GetLastResponseInfo' = ...
В VBS всё работает. А в abap-е непонятки :(
Может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Как Получить из метода COM-объекта строку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 10:18
Ср, апр 18 2012, 14:20
data lv_info type c length 10. ' или не 10 а сколько надо
call method of g_ftp 'GetLastResponseInfo' = lv_info.
или
get property of g_ftp 'GetLastResponseInfo' = lv_info.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 11:16
Полностью ваш синтаксис повторить не получилось, но вот так
data lv_info(255) type c. " или не 10 а сколько надо
ничего не работает. Может дело в том, что возвращаемый текст состоит из нескольких строк?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 11:45
так все таки одна там строка или массив строк? это же принципиально разные вещи
рабочий код на VBS в студию
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 12:18
Вроде заработало. Судя по всему код тут был вообще не при чем. Я удалил библиотеку COM объекта с помощью Unloker-а. И он что-то намутил, что COM объект вообще перестал в SAP-е создаваться. Я же на это сразу внимание не обратил. Спасибо за помощь.
p.s.+ в самом COM объекте была ошибка. Я там текст немного не правильно возвращал. Как только всё исправил/перегрузил/перекомпилировал, то заработало.
