Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: select max(date), max(time)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 10:07
Пт, окт 08 2010, 11:37
Задача простейшая, выбрать из таблицы строчку с максимальной датой(дата и время)
Возможно ли написать одним запросом без обработки внутренней таблицы?
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: select max(date), max(time)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 10:19
Пт, сен 21 2012, 21:01
как-то так
select ... into ... from <таблица> order by <поле с датой> DESCENDING <поле с временем> DESCENDING.
exit.
endselect.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 10:21
order by, работает только с ...INTO TABLE... от этого хочу уйти
То есть:
    SELECT zsimple utvdat utvtime INTO lv_zsimple FROM z79y_fin as t
      WHERE invobj = lv_invobj ORDER BY utvdat DESCENDING utvtime DESCENDING.
      EXIT.
    ENDSELECT.
дату и время, надо включать в результат, а это не нужно...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 10:47
Korvax написал:
select date max(time) where date eq (select max(date))
Опять же, max(time) хотелось бы не выводить в результат
 Заголовок сообщения: Re: select max(date), max(time)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 10:51
Пн, сен 19 2011, 13:29
SELECT zsimple INTO lv_zsimple FROM z79y_fin AS t
  WHERE invobj  EQ lv_invobj AND
        utvdat  EQ ( SELECT MAX( utvdat )  FROM z79y_fin AS t WHERE invobj = lv_invobj ) AND
        utvtime EQ ( SELECT MAX( utvtime ) FROM z79y_fin AS t
                             utvdat EQ ( SELECT MAX( utvdat ) FROM z79y_fin AS t WHERE invobj = lv_invobj ) ).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 10:57
То есть:
      EXIT.
    ENDSELECT.
работает и без выборки поле с датой и временем.
SELECT zsimple INTO lv_zsimple FROM z79y_fin WHERE invobj = lv_invobj ORDER BY utvdat DESCENDING utvtime DESCENDING.
EXIT.
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 11:01
The field "UTVDAT" from the ORDER BY clause is missing in the SELECT
list. is missing in the SELECT list. is missing in the SELECT list. is
missing in the SELECT list. is missing in the list. is missing in the
"UTVDAT".
Вот что получиться в итоге
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 11:03
Korvax написал:
Не работает :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 11:12
Добавил группировку и все заработало. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 12:01
Чт, дек 16 2010, 15:23
А чем так не устраивает?
SELECT SINGLE zsimple utvdat utvtime INTO lv_zsimple FROM z79y_fin as t
Так оказывается не прокатит, сортировку нельзя применять при SINGLE
Последний раз редактировалось broker.chelny Пн, окт 01 2012, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 12:04
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 12:24
LELUK написал(а):
Не работает :roll:
SELECT SINGLE zsimple INTO lv_zsimple FROM z79y_fin AS t
        utvdat  IN ( SELECT MAX( utvdat )  FROM z79y_fin WHERE invobj = lv_invobj ) AND
        utvtime IN ( SELECT MAX( utvtime ) FROM z79y_fin
                             utvdat IN ( SELECT MAX( utvdat ) FROM z79y_fin WHERE invobj = lv_invobj ) ).
