Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Не создатся объет для парсинга
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:17
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая,файлы хмл с диска для парсинга пользуюсь call method o_xml->import_from_file,здесь все получается.
, с сервера считываю файлы пишу в таблицу it_xml и call method o_xml->create_with_data( dataobject = it_xml[] ), тут ничего не парсингуется.Может какие-то нужны требования к таблице
 Заголовок сообщения: Re: Не создатся объет для парсинга
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:37
Ср, апр 18 2012, 14:20
парсинг это разбор на части
а тут только создание документа
O_XML это CL_XML_DOCUMENT?
после o_xml->create_with_data попробуйте
o_xml->display
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 13:15
Вот распечатала и вижу тут появились STROKA,item при считывании с диска такого нет
<?xml version="1.0" ?>
- <DATA>
- <item>
<STROKA><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?></STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA><sh:StandardBusinessDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA>xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"</STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA>xmlns:gdsn="urn:ean.ucc:gdsn:2"</STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA>xmlns:eanucc="urn:ean.ucc:2"</STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA>xsi:schemaLocation="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader http://www.gs1globalregistry.net/2.7/sc ... Header.xsd urn:ean.ucc:2 http://www.gs1globalregistry.net/2.7/</STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA><sh:StandardBusinessDocumentHeader></STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA><sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion></STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA><sh:Sender></STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA><sh:Identifier Authority="EAN.UCC">4049111000000</sh:Identifier></STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA></sh:Sender></STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA><sh:Receiver></STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA><sh:Identifier Authority="EAN.UCC">4820123560009</sh:Identifier></STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA></sh:Receiver></STROKA>
</item>
- <item>
<STROKA><sh:DocumentIdentification></STROKA>
</item>
- <item>
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 13:19
теги берутся из названия полей в таблице
CREATE_WITH_TABLE вместо CREATE_WITH_DATA попробуйте
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 13:55
CREATE_WITH_TABLE сработала,огромнейшее спасибо
