Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RFC SDK
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 01:44
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем !
Можно ли откуда сгрузить RFC SDK, или инстaлляционный SAP-овский CD это единственный первоисточник, как говорит соответствуюшая дока ?
Заранее благодарен.
Утомлённый солнцем
 Заголовок сообщения: Re: RFC SDK
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 05:02
Пн, сен 06 2004, 11:43
Sokol_2 написал(а):
Привет всем !
Заранее благодарен.
А у тебя дисков с фронтендом нет ?
:?: А вообще пора создавать FAQ :?:
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 08:28
Пн, окт 11 2004, 20:32
при установке сап гуя ест соответсвующий крыжик - RFC SDK.
Ставите и в папке C:\Program Files\SAP\FrontEnd\ ищете, по названию легко находится
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 10:13
Чт, май 12 2005, 11:10
ArmAnn написал:
С версии ГУя больше чем 4.6D RFC SDK C++ный не поставляется. Только С-ишный. Такие дела :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 10:40
Egal написал:
ArmAnn написал:
А тебе сильно нужен приплюснутый ? Кидай в личку - у меня где-то лежал ..... У приплюснутого RFC data type TYPP is currently not supported CRfcData-й, соответственно наложатся ограничения. Да и в R3 генерится код именно C-шный. Лучше уж свои классы нарисовать, IMHO.
Dies diem docet
 Заголовок сообщения: Уточните <я не знать русский языка> как сгенерировать С код в 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 16:16
а то никак не найду...
Зело надобно!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 16:24
Ср, май 04 2005, 16:29
в 4.6с
SE37->Утилиты->RFC-Интерфейс->Сгенерировать
в 4.7 не так?
(Там вообще есть группа функций RFCS?)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 16:47
Сб, сен 25 2004, 16:30
в 4.6с это делалось модулем RFC_STUB_GENERATE. В 4.7 ни в меню нету, ни модуля этого. Вот нота про это есть: 551830
Symptom
There is no code generator for RFC interfaces in transaction SE37, menu option Utilities -> RFC interface -> Generate.
Other terms
RFC stub, C programming
Reason and Prerequisites
Since functions were changed in the Web Application Server, the generation function is no longer provided.
Solution
Instead of directly using the RFC library, you can use the Java Connector (JCo) or the .NET Connector.
As of Version 6.20, you can also use our SOAP implementation for calls to SAP.
You can download both connectors from SAPnet. Here you will also find information on the release as well as use of SOAP implementation. This information is available on http://service.sap.com/connectors.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Уточните <я не знать русский языка> как сгенерировать С код в 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 04:49
Зело надобно!!! :D
Надобность отпала или еще есть. Я в отпуске был посему молчал......
Dies diem docet
 Заголовок сообщения: Надобность есть!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 15:48
Особливо для генерации программы-сервера API - VB не считывает передаваемый параметр, поэтому нужно понять почему или переписать на VC++... :?
 Заголовок сообщения: Re: Надобность есть!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 04:49
Мэйл давай..... В профиле у тебя он отсутствует .... Можешь через личные.....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 05:14
Адрес получил. А на этот ящик 15МБ пролезет ? На сколько я помню там было ограничение по вложениям до 500кБ и Общий объем в день до 5МБ.....
У нас тот ресурс по вебу режут - поэтому проверить ограничения не смогу. Посмотри - скажи. Общий архив сейчас 5файлов ~3МБ. Если получится - сегодня выложу на webfile и ссылки сюда кину.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2005, 05:47
vvvictor написал:
А не получается .... :(
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 12:09
Несколько отступив от изначальной темы про RFC SDK:
Если нужно синтегрировать в SAP прогу на VC++, то для этого - сабж. А если такую прогу нужно написать на JAVA ? Что-нибудь подобное в SAP имеется ? Если да, то киньте ссылочку, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 12:12
Ср, сен 01 2004, 07:44
Заранее благодарен.
jco
