Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: создание транзакций
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 15:54
Пн, авг 27 2012, 13:27
как правильно создавать транзакции в se93?
Что такое объект полномочий?
 Заголовок сообщения: Re: создание транзакций
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 09:16
Чт, янв 14 2010, 13:26
Жестокие вопросы :)
В кратце: SE93, пишешь название транзакции, жмешь кнопку создать, на втором экране если это отчет - выбираешь второй вариант "транзакция отчета", на третьем пишешь имя программы, на всякий случай ставишь три галочки в GUI-способности, сохранить.
Система разделения полномочий в системе R/3 основана на использовании объектов полномочий, которые представляют собой определение структуры, состоящей из простых полей. На основе объектов полномочий для пользователей создаются собственно полномочия, которые представляют собой наборы конкретных значений для полей объектов полномочий.
Пример. Объект полномочий F_KNA1_GRP «Дебитор – полномочия на группы счетов» состоит из двух полей:
- KTOKD - Группа счетов
- ACTVT - Операция
Для этого объекта полномочий могут быть созданы полномочия
{ Группа счетов = 0004 (филиалы); Операция = * (все операции) }
И это полномочие присваиваются пользователю.
В ABAP программах проверка полномочий производится с помощью оператора
authority-check object <имя_объекта>
id <имя_поля1> { field <значение1> | dummy }
id <имя_поля2> { field <значение2> | dummy }
В операторе перечисляются все поля объекта полномочий и приводятся значения для проверки, либо употребляется ключевое слово dummy если значение конкретного поля нас в данный момент не интересует.
