Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Удаление операций в заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 13:05
Вт, мар 07 2006, 15:56
В расширении IWO10009 необходимо удалить операцию заказа. Как это можно сделать?
ФМ CO_BT_AFVG_DEL операцию удаляет, но заказ падает в дамп при сохранении.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление операций в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:17
Пт, авг 24 2012, 11:48
BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
А так вообще в гугле вбейте "SAP PM order status BAPI" и кликайте на первую ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:50
Так и думал, что так ответят.
Вызывать при обработке заказа BAPI для изменения этого же заказа, которое в свою очередь еще раз вызовет расширение IWO10009. Хороший пример рекурсии.
Суть в том что операцию нужно удалять из заказа находясь в нем же самом. Никакие BAPI тут не подойдут.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:27
Вы запускали внутри экзита ФМ, откуда я понял, что вы не внутри заказа, который изменяете. В таком случае BAPI ни ФМ использовать нельзя (между ними разницы нет - оба ведь - ФМ, имеющие доступ к заказу, который уже редактируется).
Во-вторых о понятии рекурсии надо забыть - в САПе используется распространенно механизм блокировок.
В данном случае надо править внутренние переменные заказа (таблицу с операциями, которая идет на сохранение). Если это нельзя сделать через BAdI или экзит, то тогда надо осторожно использовать ASSIGN , чтобы эту переменную изменить. И опять же надо быть увереным, что после этого экзита, таблица опять не поменяется.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:56
Тык в том и вопрос. Сам САП удаляет операции через ФМ CO_BT_AFVG_DEL. НО самостоятельный вызов этого ФМ вне окна ведения операций ведет к дампу при сохранении. Видимо, что то там еще "допиливается". Потому и прошу поделится опытом, если кто-то реализовывал подобное.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 17:11
В вашем случае, если такой затык, то только в отладчике пошарить. И еще разок BAdI проверить. Поскольку просто в моем случае, когда не было возможности использовать экзиты и бади, кроме взлома, помогала отладка , а также поиск не именно ФМ , а таблицы с нужными данными, которые позже сохраняются. То есть таблицы с операциями. Получение ссылки на нее через ASSIGN и последующее исправление. Это общая методика часто помогает.
Стоит попробовать, пока не отписался человек с опытом по этой задачке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:42
Для тех кому может быть это понадобится. Удаление операций из заказа при сохранении.
  CHECK i_aufnr IS NOT INITIAL AND
        i_aufpl IS NOT INITIAL AND
        i_aplzl IS NOT INITIAL.
  DATA: lt_afvg TYPE TABLE OF afvgd.
  CALL FUNCTION 'CO_BO_AFVGBT_GET'
      aufnr_imp        = i_aufnr
      del_chk          = ' '
*     PSP_REF          = ' '
*     STTAG            = '00000000'
*     FLG_INFO         = 'X'
    TABLES
      afvgbt_exp       = lt_afvg.
  DATA: lv_tabix LIKE sy-tabix.
  READ TABLE lt_afvg
  WITH KEY aufpl = i_aufpl
           aplzl = i_aplzl
  TRANSPORTING NO FIELDS.
  CHECK sy-subrc = 0.
  lv_tabix = sy-tabix.
    CALL FUNCTION 'CO_BT_AFVG_DEL'
        index              = lv_tabix
        vorgkont           = '2'
        del_physical       = ' '
        i_flg_log          = ' '
*    IMPORTING
*      FLG_LOG            =
    FIELD-SYMBOLS: <ltf_itab> TYPE zpm_sfc_itab_t.
    ASSIGN ('(SAPLCOIT)ITAB[]') TO <ltf_itab>.
    IF sy-subrc = 0.
      DELETE <ltf_itab> WHERE index_plpo = lv_tabix.
    ENDIF.
