Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Импорт соглашения о бонусе через VBA и BAPI_SAG_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 22:51
Ср, окт 10 2012, 22:38
Всем добрый день.
Пытаюсь создать на основании данных в Excel с помощью BAPI_SAG_CREATE соглашение о бонусе в SAP ERP. При импорте на основании предварительно заполненных структур уперся в ошибку "Вид документа XB3 при т/документов L не предусмотрен (проверьте данные).". В поле DOC_TYPE заголовка HEADER заношу "XB3". Что делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Импорт соглашения о бонусе через VBA и BAPI_SAG_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 08:00
Ср, апр 18 2012, 14:20
судя по описанию ошибки, где-то есть связка вид документа - тип документа
и такая как у вас (ХВЗ - L) не проходит
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 20:48
Нашел причину. Ошибка в самом BAPI, которое я использую. В данном случае BAPI_SAG_CREATE используется для импорта закупочных соглашений о поставке (там нет вида документа XB3, к типу документов L идут совсем другие виды).
Мне нужно импортировать соглашение о бонусе. Пока нашел только BAPI_AGREEMENTS и BAPI_AGREEMENT_MAINTAIN, но документация по их структурам пока в процессе поиска. Если кто пользовался, то подскажите, как их наполнять при импорте.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2012, 12:10
Пока подсказок нет, поэтому просто добавлю то, что успел найти сам.
На вход даётся таблица TI_BAPIAGRMNT и элементы PI_BLOCKNUMBER и PI_INITIALMODE.
На выходе две таблицы TO_BAPIRET2 и TO_BAPIKNUMAS.
Пока знаю, что в TI_BAPIAGRMNT есть следующие поля:
SALES_ORG
DISTR_CHAN
DIVISION
AGR_TYPE
CATEGORY
RECIPIENT
VALID_FROM
VALID_TO
COND_GROUP
Как передать "Application", "Agreement currency" и ещё ряд полей пока не понял.
Кто-нибудь может подсказать по этим объектам, в том числе по входным PI_BLOCKNUMBER и PI_INITIALMODE и по исходящим TO_BAPIRET2 и TO_BAPIKNUMAS?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2012, 12:45
Я смог определить все поля TI_BAPIAGRMNT. Вот они:
OPERATION = ??? ' может быть "XB3"
AGREE_COND = ??? ' может быть "XB02" или "H"
SALES_ORG = "1101"
DISTR_CHAN = "04"
DIVISION = "01"
AGR_TYPE = "X003"
CATEGORY = "A"
APPLICATIO = "V"
CREATED_BY = "X"
CREAT_DATE = Date
CREAT_TIME = Time()
CHANGED_BY = "X"
CHANG_DATE = Date
CHANG_TIME = Time()
RECIPIENT = "20801"
AGRMT_CURR = "RUB"
AGCURR_ISO
EX_DESCR
STATOFAGRE
VALID_FROM") = "14.10.2012"
VALID_TO") = "31.12.2012"
COND_GROUP = "XB02"
AGRMT_TEXT
PAY_METHOD
FRMOBJ_TYP
FRMOBJ_KEY
DEL_FLAG
Там где значение = "???" я пока не знаю, что передавать, а в полях, где отсутствует значение справа от "=" я сейчас передаю "X" или значение не заполняю вообще.
В итоге при вызове BAPI_AGREEMENTS результат = false, т.е. вызов безуспешный, да и отрабатывает он почти мгновенно, т.е. импорта не происходит.
Предполагаю, что это связано с незаполнением PI_BLOCKNUMBER и PI_INITIALMODE и/или неправильно заполненными отдельными полями TI_BAPIAGRMNT.
Дайте, пожалуйста, совет, куда копать дальше.
