Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: WebDynpro:Обмен данными между компонентами через Context
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 14:51
Чт, окт 11 2012, 14:45
Добрый день, коллеги.
Дано:
Компонент А и компонент Б. Компонент А вызывает компонент Б.
Нужно:
Задать данные контекста Б. Вызвать view компонеты Б в отдельном окне.
Решение:
Я так понимаю, что существует 2 решения.
1) Мы задаем у компоненты Б, метод помеченный как интерфейсный, и уже в этом методе,
через параметры устанавливаем значение контекста Б.
2) Мы создаем атрибут в контексте метода Б, помеченный как интерфейсный и доступный для внешнего ввода.
Объявляем использование компоненты Б в А. Перетаскиваем контекст Б в А. Во вьюхе по нажатию, делаем метод,
который и устанавливает контекст. Далее как-то вызываем окно.
Вопросы, на которые очень хочется услышать ответы при много уважаемого сообщества.
1)Правильно ли я понимаю, что лучше делать обмен данными 2х компонент через метод интерфейса, а не через контекст?
2)Как по шагам реализовать метод 2?.
Я объявил компоненту Б в А, перетащил ее контекст(Б) во вьюху и попытался установить атрибут контекста Б, который как интерфейсный, в методе А.
Задать пытался через визард. Получил дамп, подебажил и увидел, что он не может получить ссылку на контекст Б(или что-то типа такого).
В общем я что-то упускаю, но не могу понять что.
Подскажите, пожалуйста, по шагам, как это сделать? Т.е. пожалуйста, прямо по шагам, типа кликаем на компонент контроллер А, там вызываем контроллер Б и т.д.
3) Правильно ли я понимаю, что после того, как у меня получился пункт 2, я могу вызвать вьюху компоненты Б через визард, и если там используются данные контекста, они будут успешно отображены?
Не думайте, что мне лень самому это делать. Я прочел Web Dynpro for ABAP: Tutorial 6 и NET310, но не как не могу понять, где у меня ошибка. Буду очень благодарен за любые подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: WebDynpro:Обмен данными между компонентами через Context
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 23:50
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Первое, ИМХО, конечно лучше... Только надо идти еще дальше. И передавать из компонента в компонент ссылки на классы, которые с одной стороны будут общаться между собой и обмениваться данными без привязки к компонентам (обеспечивая тем самым корректную работу и без WebDynpro), с другой - работать с контеском компонент (работая как MAPPER-классы).
Второй метод не всегда конкретно работает - проверено на опыте.
Схема работает примерно так:
View(1)<->Component(1)<->Component(2)<->View(2). Т.е. получаются три независимые связки. У меня не всегда получалось при обновлении контекста View(1) получить те же дынне во View(2). По крайней мере не сразу. Такое оцущение, что данные как-то буфферизуются и переносятся не сразу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 16:22
Сб, окт 21 2006, 20:34
вообще не понятно зачем городить еще один класс для меппинга контекста в другой компонент, если есть интерфейс контроллер, его контекст который для того и существует чтобы меппить свой контекст на другой элемент. Видимо автор поста добавил использование компонента а использование интерфейс контроллера компонента нет - потому и дамп при связывании. К тому же если глючит именно связка ее можно сделать программно в методе инициализации контроллера
целевого контекста. Вообще методы "общения" компонентов описаны в NET311
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 23:51
Вы меня неправильно поняли. Есть смысл городить класс который меппит контекст в Object-Layer, который независит от WebDynpro. Посмотрите, как это делает SAP.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=74552
