Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: ВЫГРУЗКА В EXCEL (СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 10:37
Пн, май 28 2012, 07:31
Добрый день, коллеги!
Возникла такая проблема:
Есть ALV-отчет, который я выгружаю в Excel с помощью шаблона вида CUS_STANDARD_TEMPLATE.
Шаблон я гружу через транзакцию OAER. У меня на компьютере 2007 офис, соответственно и файл сохраняется версии 2007.
при выгрузке небольших отчетов (ну допустим около 1000 строк - ввсе норма отрабатывает), но если объем большой, то возникает ошибка "excel не может обработать данный объем данных..ошибка ok418,смотрите ноту 6356011"..
в реальности нота уже установлена..
Как решить данную проблему?
Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ВЫГРУЗКА В EXCEL (СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 10:47
Ср, апр 18 2012, 14:20
большой это сколько строк? у Excel страницы по 65536 строк
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 10:54
Меньше этого ограничения для excel 97-03, т.к. у excel 2007 ограничение строк около миллиона.. в любом случае надо выгрузить около 10 тыс.записей..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 11:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Effa написала:
Это что у вас за система такая? :?
Если SAP пишет, что не может обработать такой объем данных - сохраняйте не в Excel, а в текстовый файл с разделителями табуляции.
Единственное, что нужно будет сделать - после открытия файла в Excel убрать из файла заголовки страниц и пустые колонки.
ЗЫ: Ноты с номером 6356011 не существует - SAP еще до 2-х миллионной ноты не добрался :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 11:10
система SAP ECC 6.0, SAP_BASIS версия 700, уровень 24..SAP_APPL 600 уровень 19.
Удав, конечно Ваше замечание весьма верно - нота действительно указана неправильная - "635011".
У кого какие идеи? Может сталкивались..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 11:12
или через OLE в EXCEL, если нужны всякие прибамбасы типа формул, заливок и т. д.
а если железно только этим методом, тогда в отладку ловить, где этот message возникает и почему
635011 ALV: Excel inplace - large datasets
Excel inplace вообще загадочная штука, с 2003 работает без проблем, с офисами выше проблемы имелись
Последний раз редактировалось MantiCore1977 Вт, окт 23 2012, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 11:15
при экспортировании в локальный файл возникает другая проблема, связанная с тем, что eхcel изменяет исходные данные например 01\2012 в формат даты - янв.2012..
эт помимо того, что выгрузка в шаблон выглядит как то эстетичнее
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 12:10
через OLE не хочется..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 12:37
Effa написала:
всегда выгружаю через OLE, если нужно хоть какое-то управление создаваемым документом
ибо стандартные способы какие-то проблемные
на форуме есть несколько разработок для вывода в Excel
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4880 тут обсуждение на 75 страниц
не на пустом же месте все это возникло
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 12:59
Пн, фев 11 2008, 11:54
Большой объем данных можно выгрузить через xml(xslt-трансформация). Только там нет возможности зашить макрос, а в остальном работает очень быстро. Хотя если вы ни разу не делали и нет примеров, то потратите прилично времени на овладение этим методом, хотя на мой взгляд оно того стоит.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:15
Effa написала:
Метод, предложенный MantiCore1977 как раз выгружает данные в текстовый файл, а затем формтирует с помощью макроса в нужный формат. Это примерно то же самое, что делает Excel inplace, только через промежуточный файл.
И по поводу ноты:
Note 66981 - XXL: Maximum size of a list object
Symptom
If list objects with more than 10000 lines are transferred to an XXL list viewer, only the first 10000 lines are displayed.
In general, the XXL interface rejects lists that contain more than 16384 lines.
In addition, problems occur with list objects that have a lot of columns.
Exception: "Maximum size for DATA exceeded"
Solution
It is possible to individually increase the maximum limit of 16384 lines, provided that the customer can ensure that this will not lead to oversized list objects using display tools that cannot process these. The upper limit 16384 is checked in the ABAP/4 source LTXXLU01 using the following IF clause:
IF ( MAX_COL GT 256 ) OR ( MAX_ROW_DATA GT 16384 ).
The upper limit can be replaced with any other 5-digit value.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:45
Вт, авг 05 2008, 19:46
Ну, просто, без затей до 64000 записей можно и простым формированием бинарного файла Excel формата 4.0 (даже кто то кроме меня пользовался)
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=39912, а если больше то лучше текстоми через Access
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:45
Чт, авг 19 2004, 17:37
MantiCore1977 написал:
Effa написала:
Попробовал у себя вывести примером ZWWW_ALV_GRID 65000 строк таблицы BKPF (примерно 110 полей). Выводит за 120-140 секунд. Стандартный вывод ALV в текстовый файл с разделителями работает в несколько раз дольше (точно не замерял), вывода через XML не дождался - упало по таймауту...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:54
как в xml выгружаете? стандартной кнопкой из алв(кажется там такая есть) или через xslt трансформацию? У меня к сожалению системы нет, и когда доступ дадут не знаю, сам проверить не могу, к сожалению. да и сравнивать нужно на одном шаблоне.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:14
Parazit написал:
я иногда немного не по-русски пишу
последствия ABAP-а наверное :mrgreen:
Стандартные методы выгрузки в Excel очень проблемные и простецкие, типа выкинуть таблицу на лист+закидать шапку ненужной информацией и все
Поэтому люди пишут свои разработки
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4880 самая востребованная, о чем говорят 75 листов обсуждения
как-то так :shumlol:
