Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Не сортируется внутренняя таблица по оператору SORT
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 06:56
Сб, май 14 2005, 09:55
Сделал маленький пример - оператор не работает:
TYPES: BEGIN OF days,
         i TYPE i,
        END   OF days.
DATA tdays TYPE days OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
tdays-i = '7'.
APPEND tdays.
tdays-i = '7'.
APPEND tdays.
tdays-i = '14'.
APPEND tdays.
tdays-i = '14'.
APPEND tdays.
sort tdays DESCENDING.
Во внутренней таблице так и остается:
7
7
14
14
 Заголовок сообщения: Re: Не сортируется внутренняя таблица по оператору SORT
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 07:11
Пн, янв 28 2008, 16:56
не указано поле, по которому надо сортировать.
sort tdays by i.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 07:16
Пн, сен 19 2011, 13:29
СПРАВКА написал(а):
If no explicit sort key is entered using the BY addition, the internal table itab is sorted by the primary table key. The priority of the sort is based on the order in which the key fields are specified in the table definition. In standard keys, the sort is prioritized according to the order of the key fields in the row type of the table. If the primary table key of a standard table is empty, then no sort takes place.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 07:18
... ASCENDING|DESCENDING
Effect
The addition ASCENDING or DESCENDING can be used to specify the sort direction explicitly as ascending or descending. If neither of the additions is specifed, the table is sorted in ascending order. This sort direction can be overwritten after the BY addition for components that are individually listed there.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 12:22
Пт, окт 03 2008, 17:20
JoHnY, Вам Korvax уже ответил, но есть пару уточнений.
В Вашем случае таблица стандартная и имеет в качестве первичного ключа стандартный ключ.
СПРАВКА написал(а):
The key fields of the standard key are defined as follows:
- In tables with a structured row type, the standard key is formed from all components with character-like and byte-like data types, with any substructures being expanded by elementary components. If the row type does not contain components like these, then the standard key is empty for standard tables, meaning it does not contain any key fields.
- The standard key for tables with non-structured row types is the entire table row, if the row type itself is not table-like. If the row type is table-like, then the standard key is empty for standard tables.
Поскольку у Вас только поле типа I, то и ключ отсутствует.
P.S. Можно воспользоватся псевдо компонентом TABLE_LINE
SORT tdays BY table_line DESCENDING.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 07:01
От того что указать "SORT by" все равно ничего не будет сортироваться, а вот если имя поля "i" переименовать в любое другое - то всё окей. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 07:46
Ср, апр 18 2012, 14:20
JoHnY написал:
а не надо давать полям имена встроенных типов ABAP :shumlol:
